Короткое замыкание или что-то ещё...
kastilДата: Понедельник, 25.Май.2009, 23:28:15 | Сообщение # 1
Сгорел предохранитель 10А отвечающий за подсветку и габаритные огни. По-привычке просто поменял и тот тоже сгорел. Не работают габаритки, подсветка и до кучи задние и передние противотуманки.
Ближний и дальний свет работает. Реле работает, даже для проверки менял местами с реле ближнего света.
Где искать? Что проверить?
Заранее спасибо smile
СашокДата: Понедельник, 25.Май.2009, 23:33:12 | Сообщение # 2
Контакт на самом предохранителе,для начала.
Espero 2.0i 1996г.в
kastilДата: Вторник, 26.Май.2009, 00:19:11 | Сообщение # 3
Проверил сразу ... не он.
StaxДата: Вторник, 26.Май.2009, 08:49:22 | Сообщение # 4
Тут как я погляжу завязанно несколько разных предохранителей в разных блоках. Осмотри косу под капотом идущую от подкапотного блока для начала. Впрочем, попытайся в первую очередь просто поставить предохранители из непрозрачного пластика.
trastДата: Вторник, 26.Май.2009, 09:22:08 | Сообщение # 5
была такая фигня, оказалось что проводок коричневый вроде, который шел на подсветку штатного магнитофона, потерял свою изоляцию и коротил...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Al-nisДата: Вторник, 26.Май.2009, 10:20:29 | Сообщение # 6
Ну если так быстро горит, по любому КЗ где то искать.
kastilДата: Вторник, 26.Май.2009, 10:27:48 | Сообщение # 7
[quote=Stax]поставить предохранители из непрозрачного пластика[/quote]
Пробовал sad
[quote=trast]проводок коричневый вроде[/quote]
Проводок то коричневый, а вот куда он уходит? Магнитофон вроде пашет.
Может есть где-то под торпедой распределение между габаритами и подсветкой приборки?
Добавлено (26.Май.2009, 10:27:48)
[quote=Al-nis]Ну если так быстро горит, по любому КЗ где то искать. [/quote]
Где? wacko Вчера разобрал торпеду, проводка в жгутах, по цвету не поймёшь, прозвон ни к чему не привёл...
Я не автоэлектрик, а просто электрик - самому тяжело разобраться
StaxДата: Вторник, 26.Май.2009, 10:51:07 | Сообщение # 8
Смотри провода в районе рулевой колонки. Пожалуй самое слабое место электрики при движимых частях. Посмотри рубашку прикуривателя, заизалируй от греха подальше, а вообще руки в ноги и дуть к автоэлектрику (только проверенному, толковому), а то не ровен час коротне где-нить, будеш потом мозги новые покупать (ЭБУ).
Al-nisДата: Вторник, 26.Май.2009, 11:08:55 | Сообщение # 9
Quote (kastil)
Где?
Начни хотя бы с подрулевого переключателя
П.С. была такая же фигня на ВАЗе, но там всё проще, кз было в одном из задних фонарей на плате.
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 26.Май.2009, 11:11:03
FatДата: Вторник, 26.Май.2009, 20:42:27 | Сообщение # 10
может что вода попала в туманки или еще куда нибудь,возми тестером проверь контакт на массу, попробуй поотключать элементы на этой цепи, как контакт м/у массой и клеммой предохранителя пропадет то место кз исключено из цепи.
FatДата: Вторник, 26.Май.2009, 20:49:29 | Сообщение # 11
Либо так.
Прикрепления: 8288200.jpg (10.5 Kb)
kastilДата: Среда, 27.Май.2009, 17:53:20 | Сообщение # 12
Поотключал всё: габариты, птф, ближний, цз, стеклоподъёмники, приборку ... коротит(((
Вольтметром промерял - питание есть (ессно)
Второй контакт - нулевое сопротивление с массой.
В которую сторону двигаться?
FatДата: Среда, 27.Май.2009, 18:53:37 | Сообщение # 13
Ну сопротивление = 0 это значтит коротит smile Ищи дальше короткое замыкание. Провода проверяй
Al-nisДата: Среда, 27.Май.2009, 19:34:29 | Сообщение # 14
Можно жестким методом: запасись предохранителями biggrin (лучше конешно вынуть его вообще из гнезда и тестером смотреть), отсоедени разьёмы с фар и задних фонарей.
Начинай подсоеденять по одному, пока не найдёшь хотя бы на какой линии КЗ, потом смотри почему.
kastilДата: Среда, 27.Май.2009, 22:21:55 | Сообщение # 15
Огромная благодарность всем за поддержку!!!
Всё, справился )))
При установке магнитолы горе-установщиком ещё при предыдущем владельце был оставлен обрезаный, но не заизолированный коричневый проводок. Тотальное вскрытие центральной консоли это выявило))) Провод был жестоко заизолирован и помещён в общий жгут, опять же под изоленту.
