Цепь бензонасоса
AKSS172Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 15:44:54 | Сообщение # 1
Добрый день.
Помогите советом, так как мыслей уже никаких не осталось.
При повороте ключа зажигания, включается бензонасос, а салонные часы, индикатор температуры двигателя и уровня топлива - перестают работать.
Потом при запуске двигателя, так и не начинают работать. Машина на холостых оборотах работает нормально, но при нажатии на педаль газа "троит", "стреляет" ну и конечно же не "тянет" совсем. Вынимал реле бензонасоса- изменений нет, при отсоединении самого бензонасоса или его предохранителя проблема решается "все" начинает работать, но машина глохнет , конечно же. Замена самого бензонасоса результатов не дала. Есть небольшая проблема со жгутом( передним) ведущим к передним фарам и т. д., врят ли это влияет?
Max_EQДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 19:30:03 | Сообщение # 2
Это масса под сиденьем водителя отгнила.
AKSS172Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 20:05:48 | Сообщение # 3
Спасибо за совет.
Пойду проверять.
Добавлено (25.Июл.2017, 20:05:48)
Да, ты был прав.
Все дело в ней. Спасибо еще раз.
Тему можно закрывать.
