Бензонасос не качает
WindroselДата: Пятница, 23.Дек.2016, 12:17:03 | Сообщение # 1
Помогите разобраться имеется в наличии эсперо 2.0 1999г.в на которой в один не очень счастливый день перестал работать бензонасос , сам насос рабочий ,проверял рабочий,плюс на насос кидаю с аккумулятора и спокойно завожу. При повороте ключа слышен визг какой то релюхи в ногах ,само реле 5 ти контактное я заменил поставил с русской машины так вот пожскажите может есть ещё какое реле на бензонасос
Orange53Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 23:30:11 | Сообщение # 2
Windrosel, релюхой управляет комп , визжит и второе реле тоже ?
Если насос отключить тоже визжит ? Надо проверить не сидит ли на проводе от реле в сторону насоса КЗ , это проще сделать со стороны самого насоса сняв его фишку .
belakДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 19:39:51 | Сообщение # 3
Windrosel,подскажи пожалуйста с чего ставил релюху с нашего автопрома.
