Ремонт ДПДЗ
professorsДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 12:44:18 | Сообщение # 46
Quote (kostroma21)
А что:раз в год,а может быть и реже правой рукой оттянуть дроссель а левой поставить ДПДЗ
Стало проблемой ?
Ну просто совсем недавно у меня эта машина, если быть точным, 10 дней. :-)
Попри все вона домчить тебе куди треба.
http://www.youtube.com/watch?v=YlGclLtPaT0
http://www.youtube.com/watch?v=B6iota82Yq0
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 13:03:14 | Сообщение # 47
Quote (professors)
И как впечатления от машинки?
professorsДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 13:10:24 | Сообщение # 48
Quote (kostroma21)
А помните эту рекламу: http://www.youtube.com/watch?v=YlGclLtPaT0
Вот с тех пор и мечтал. Машина просто сказочная после всех тех многочисленных Жигулей, на которых ездил бОльшую часть жизни. Выходит, не зря мечтал! biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 14:21:47 | Сообщение # 49
Ну и не прогадал!!! А болячки вылечиш.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 15.Янв.2012, 14:22:32
professorsДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 19:01:20 | Сообщение # 50
Quote (kostroma21)
Та куда ж я денусь. :-)
Добавлено (15.Янв.2012, 19:01:20)
Поставил датчик от Ланоса, встал как родной, но холостые обороты больше 3000... :-(( Что делать???
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 19:15:46 | Сообщение # 51
По моему у тебя проводка переделана под 10ый ДПДЗ ещё до тебя.
professorsДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 20:01:27 | Сообщение # 52
Да не, ДПДЗ вращается по часовой, как и должно быть. Может, отсоединения АКБ мало? Может, А и В на разъёме замкнуть?
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 20:56:14 | Сообщение # 53
Quote (professors)
а контакты на фишке переделаны под ВАЗовский ДПДЗ.Купи вазовский датчик(160р)и будет 100% ясности.
Отсоединив АКБ ты сбросиш ошибки.
А замкнув А и В ты только прочитаеш ошибки.
Так что ничего тебе это не даст.Ты перед утсановкой датчика от ланоса АКБ отключал?
После установки ДПДЗ обороты 3000 долго держались?
Почему решил заменить ДПДЗ?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 15.Янв.2012, 21:19:28
fetisov48Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 21:27:08 | Сообщение # 54
Парни считаю нечего заморачиваться цена 350 - 400 рублей номер UDW9N75892 не оригинал - зато не мудрить
а этот точно безконтактный датчик(регулятор) холостого хода Ланос. Авео Нексия. Эсперо LANOS/AVEO/NEXIA/ESPERO DM номер 3102,3855 - 400 руб
ИМХО
Сообщение отредактировал fetisov48 - Воскресенье, 15.Янв.2012, 21:28:09
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 08:23:57 | Сообщение # 55
Quote (fetisov48)
Я понимаю что ты наверное описался.
Quote (professors)
sad
professorsДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 15:59:59 | Сообщение # 56
Quote (kostroma21)
Quote (fetisov48)
Я уж не знаю, описАлся ли он, но смысла фразы целиком я так и не понял, похоже на бред. Единственное, что понял, бесконтактный датчик 3102.3855 - именно такой я и купил.
Добавлено (16.Янв.2012, 15:53:49)
Quote (kostroma21)
Естесно, отключал АКБ. Не знаю, долго ли они так держались бы, я просто заглушил. Решил заменить ДПДЗ, т.к. провал при переходе на средние обороты, и комп. диагностика показала именно ошибку ДПДЗ.
Добавлено (16.Янв.2012, 15:59:59)
Тут один чел. пишет, что действительно обороты некоторое время будут повышенными, пока ЭБУ не опомнится. Надо попробовать.
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:19:36 | Сообщение # 57
Quote (professors)
Прально чел написал:отключив АКБ ты сбил настройки.
Max_EQДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:28:36 | Сообщение # 58
окститесь...он не снимал РХХ. Мозгам без разницы кто подает 0.4в на закрытой заслонке - резистор или электронный датчик. Это не калибруется со временем smile
professorsДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:50:16 | Сообщение # 59
Только что от неё. Чудеса да и только! Завелась сразу же, обороты 1500, по мере прогрева опустились до родных 850. Работает ровно, не глохнет, при сбрасывании газа и движении "ползком" не дёргается, как раньше бывало, обороты набирает так, что вжимает в кресло. Остался лишь небольшой провальчик в начале хода педали, но это уже ерунда. Может, вчерашние проблемы объяснялись тем, что ЭБУ читал показания нового датчика в сочетании с уже прогретым двигателем? Что скажете?
Добавлено (16.Янв.2012, 16:50:16)
З.Ы. И "чек" теперь не загорается!
Max_EQДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:56:17 | Сообщение # 60
ты покатайся и отпишись...а так - случайная проблема. 3000RPM - это можно двигло наше непрогретое запороть .
