Тест GPS-навигатора.
StaxДата: Среда, 20.Май.2009, 10:37:01 | Сообщение # 1
Итак, попался мне в руки на некоторое время EXPLAY PN-430. Дали, так сказать потестить и вот сегодня установил таки, дабы решить свой (а может и ваш) вопрос - А ТО НАМ НАДО?
Собственно насам девайс:
Его характеристики:
Размеры, вес: 127*88*22 mm, 250 гр.
Дисплей TFT, размер 480 на 272 пикселя, диагональ 4.3 дюйма
Процессор Centrality Atlas Ⅲ ARM9, 400MHz
GPS Модуль Интегрированный, 20 каналов
Частота GPS L1, 1575.42MHz
Формат GPS NMEA
Поддержка языков Мультиязычный
Соединение с ПК USB 2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Аудио MP3 (24 кб/с до 320 кб/с),WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV
Видео ASF (MPEG-4), AVI
Память встроенная 64Мб + SD/MMC карта памяти (до 4Гб)
Питание 3.7 В литий-полимерный аккумулятор
Время работы До 5 часов
Рабочие температуры От -20 до 70 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
Интерфейс интуитивен, маршрут ставится легко. Динамик громкий.
В общем, поставил - отметил маршрут - поехал. Девайс оказался шустрый, по крайней мере шустрее своих предшественников в смартфонах. Находит себя по спутнику почти сразу, маршрут прокладывает мгновенно.
Отметил себе одну особенность, маршрут хоть и верен и в итоге приводит к нужному месту, но алгоритм его прокладки не ясен.
Искомый маршрут следования: начало КУБИНСКАЯ 22 - конец КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ 21 (точно указывать не стал, тыкнул приблизительно).
Машинка обсчитывает все легко, но вот с алгоритмом прокладки маршрута странности. При движении по Лермонтовскому упорно уводил меня в сторону Садовой. При движении по набережной опять-же настаивал на моем повороте на Большой ВО. Плотно так настаивал, ругался. biggrin
Впрочем при отклонении маршрута мгновенно перестраивал его.
Из плюсов:
Детальная легко узнаваемая и читаемая карта.
Хороший поиск по улицам.
Отмечено все, в том числе бензоколонки и аптеки (что не маловажно). Как дела с этим обстоят в области, не тестил.
Из минусов:
ОЧЕНЬ невнятные команды на маленьких перекрестках. Если ехать по незнакомому маршруту то можно проехать мимо искомого. Команда о повороте приходит чуть-ли ни в момент пересечения. С улицами побольше и большими многополосными перекрестками все проще. (Отнесу этот косяк к программе карт, так как на предыдущем указывалось все влпоть то перестроения в нужный ряд перед поворотом).
Резюмирую.
В городе (любом населенном пункте), где вы выросли и знаете трафик, особенности рельефа и проезды - бесполезен.
Впрочем, если вы собрались куда-то в незнакомое место, решили попутешествовать скажим в Пков или Новгород - вот тут этому девайсу самое место. Подойдет впрочем и для пеших прогулок по незнакомому городу. Широкий экран и отмеченные точки (кафе, рестораны, больницы, аптеки, музеи, частные конторы и пр.) заменят вам любого гида если не по интересу, то уж точно по информативности.
Если в двух словах, для ежедневных поездок дом-офис-дом не нужен. В остальном девайс полезный.
Al-nisДата: Среда, 20.Май.2009, 11:03:50 | Сообщение # 2
Дык почти все минусы не в девайсах, а в прогах навигации и их настройках smile
Quote (Stax)
Например в Навителе есть настройка, за сколько предупреждать о манёвре, я поставил для себя оптимальный вариант и вполне успеваю biggrin обычно biggrin
StaxДата: Среда, 20.Май.2009, 11:28:03 | Сообщение # 3
Quote (Al-nis)
Тогда вызывает удивление тот факт, что на средних и больших перекрестках оповещение идет вменяемо заранее.
Наверное есть и такие настройки, нов дебри не залезал за ненадобностью.
Max_EQДата: Среда, 20.Май.2009, 11:31:52 | Сообщение # 4
По Москве, например, навигатор - очень кстати. Речь, понятное дело, не идет о наезженных маршрутах.
В приведенном выше стоит Navitel(судя по скрину). Тут Stax правильно подметил - все зависит от проги и обновлений карт.
Не скажу за Питер, но по Москве мне нравилась(по достоверности карт и POI) PocketPGS - сейчас Autosputnik. Navitel - бывшая GIS Russa, которая, развивалась благодаря пользователям(был проект - нарисуй карту). Отсюда, IMHO, и неточности на картах - вернее полнота данных. Хотя Navitel работает пошустрее Австоспутника smile А повороты - так настраивается это все - "предупреждать за ..." и количество метров перед маневром.
