Check Engine
lendvoi9Дата: Среда, 09.Мар.2016, 16:47:12 | Сообщение # 1
Сегодня с утра заехал в лужу и машина начала дергаться, чихать и моргать check. остановился заглушил, подождал мин 10 - завел - все пришло в норму поехал дальше.
вечером на обратном пути домой, опять уже без дерганья зажегся check и постоянно горел. слегка возросли обороты на холостом ходу с 800 до 1000.
заглушишь машину- заведешь заново - check пропадает. и появляется через мин 10 во время поездки.
других изменений не заметил
провода высоковольтные менял недавно. новые стоят.
топливный фильтр новый
самодиагностику никогда не делал.
может к электрику какому грамотному съездить. кто подскажет сервис нормальный?
расход топлива нормальный...
двигатель 2.0 на двигле буквы OHC - машина ростовской сборки
помогите советом.
может кто сервис подскажет или кто сталкивался с такой проблемой.
kostroma21Дата: Среда, 09.Мар.2016, 16:59:38 | Сообщение # 2
Лучше у церкви эти деньги которые собираешся за диагностику электрику отвалить отдай какой нибудь бабушке а диагностику сделай сам...делов на 5 минут.
Что не понятно спроси...растолкуем. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 09.Мар.2016, 17:07:15
lendvoi9Дата: Среда, 09.Мар.2016, 18:36:55 | Сообщение # 3
у меня двигло 2.0 TBI SOHC
а там в статье другие коды ошибок, для других движков
YriyДата: Среда, 09.Мар.2016, 20:42:21 | Сообщение # 4
lendvoi9, Твои там коды.
Считывай,не ленись.
В сервисе тебе такую сумму озвучат, что ты спать не будешь.
lendvoi9Дата: Среда, 09.Мар.2016, 21:11:38 | Сообщение # 5
я правильно понимаю, двумя проводами в эти отверстия, при включенном зажигании и смотреть сколько раз будет мигать лампочка?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 08:40:36 | Сообщение # 6
Провод один...концов два biggrin ...этим проводом перемыкаеш контакты.Отлично подходит канцелярская скрепка.
lendvoi9Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 22:56:26 | Сообщение # 7
парни....все прошло само собой! не пришлось лезть замыкать контакты! видать влага попала на комутатор
kostroma21Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 08:55:20 | Сообщение # 8
Скорей на датчик скорости.
lendvoi9Дата: Среда, 23.Мар.2016, 17:46:42 | Сообщение # 9
интересно а где он стоит?
kostroma21Дата: Среда, 23.Мар.2016, 18:54:53 | Сообщение # 10
На коробке КП с верху...в него ещё трос спидометра вкручен.
жураДата: Пятница, 25.Мар.2016, 19:38:53 | Сообщение # 11
если ошибка повторится и по количеству морганий подтвердится датчик скорости, советую сразу менять на датчик ВАЗ 2110.
я за месяц 3 датчик по 600 руб. поменял, потом плюнул, возле подъезда прикрутил фишку датчика скорости вместо родной и прикрутил датчик и поехал дальше. уже 2 недели катаюсь без проблем.
Ланос 2.2 8v
