Не идет заряд от генератора
blade09Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 08:04:55 | Сообщение # 16
всмысле на лампочку... в какое место подключал?
в смысле на обычную 12-вольтовую лампочку, чтобы проверить, дает ли генератор заряд.. потом и 3-вольтовую пробовал, тоже самое. отнес вчера генератор обратно этим "спецам", чтобы при мне его проверили. как я и ожидал, на стенде он тоже не работает. приговорили реле и щеткодержатель. сегодня привезут, поменяют и надеюсь уже будет наконец-то работать
Добавлено (17.Фев.2016, 17:57:58)
подскажите, на разъеме реле plfs - что какой контакт обозначает?
Добавлено (18.Фев.2016, 08:04:55)
seven_1989, у тебя на вход в реле генератора 4 контакта? на фишке какие по счету входят в реле? я не могу понять. в моей фишке второй и третий контакт. в ремонте подключали второй и четвертый. какая-то мистика! в ремонте при мне проверили, все отлично работает, 14,8В давал. поставил на машину - шиш тебе, 0. но вчера заметил, что на красно-белом проводе почему-то напряжение пропало. откуда этот провод вообще идет? и можно ли вместо него просто напрямую от аккумулятора плюс кинуть?
answer1Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 20:14:02 | Сообщение # 17
blade09, смотри предохранитель F13 20А, под рулем, идет с замка зажигания.
blade09Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 09:57:59 | Сообщение # 18
answer1,
его уже поменял, я случайно провод плюсовой на массу закоротил) от этого легче не стало, "мастера" на СТО неправильно контакты на реле подключили, новое реле прожило минуты 2.. заказали новое.. сегодня надеюсь уже в полную силу генератор заработает
Добавлено (07.Апр.2016, 09:57:59)
проблему решил элементарно заменой генератора. спасибо всем, кто помогал
