Нет искры
Max_EQДата: Среда, 20.Май.2009, 18:03:29 | Сообщение # 16
Офигеть.....это что за магазин такой, который неоригинальные детали к Б/У приравнял....
wormikДата: Вторник, 18.Авг.2009, 01:25:34 | Сообщение # 17
Попал я на днях с искрой этой. спасибо за то что есть форум. но все же успел лохануться, купил неоригинальный комутатор.
в итоге съездил на раборку в балашиху, у дяди взял оригинал, + ЭБУ взял под залог. приехали, стали ставить - искра появилась.
в итоге сейчас потратил 1500 на комтутаор паленый, но чел сказал что вернуть смогу бабос. 5 штук заберу и гдето 1500 выйдет за работу челу. а сам Бушный оригинальный комутатор выйдет мне рублей 700.
кстати когда за баблом поеду в кунцево, гляну что за фигня там за 2800 продается.
так что не берите не оригиналы. П.С. покупалось в кунцево....
и вывод такой вот по форуму прочитал, что если нет искры то ищите собаку в комутаторе вероятность что там очень высока
Roman2Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 15:30:12 | Сообщение # 18
а что идет перед катушкой зажигания?
Al-nisДата: Суббота, 22.Авг.2009, 16:08:30 | Сообщение # 19
ЭБУ biggrin
wormikДата: Вторник, 25.Авг.2009, 00:01:42 | Сообщение # 20
что добавлю, вернул денюжки, но влетел всеравно. на след день буквально слетел бензонасос... щас тфу тфу тфу все ок...
TeipДата: Вторник, 25.Авг.2009, 12:18:20 | Сообщение # 21
Снова трабла с искрой: на центральном проводе от катушки она есть, а на проводах нету. Поменял бегунок и крышку трамблера (на старой крышке сильно обгорели внутренние контакты), искра появилась, но через недель пропала опять, причем безвозвратно. Пробовал ставить в разных комбинациях со старыми бегунком и крышкой, заведомо рабочими проводами и свечами (грешил и на них тоже) - никакого результата. От чего может еще зависеть искра на свечах?
Roman2Дата: Вторник, 25.Авг.2009, 12:30:57 | Сообщение # 22
Коммутатор
KRIOДата: Четверг, 28.Янв.2010, 12:14:17 | Сообщение # 23
Quote (Teip)
Всем привет. Столкнулся сегодня с такой же проблеммой. Завелся, машина поработала минут 5-7 и заглохла и завобится больше не захотела. Нет искры на свечах, на центральном проводе есть, а на свечи не приходит. В чем может быть причина? Индуктивная катушка и коммутатор, а то у них цена очень рознится. Нет желания переплатить деньги за то что работает и режим жесткой экономии не позволяет пока заехать на диагностику. ХЕЛП СОС ПОМОЖИТЕ кто может советом.
Max_EQДата: Четверг, 28.Янв.2010, 12:40:02 | Сообщение # 24
ну бегунок смотри
KRIOДата: Четверг, 28.Янв.2010, 17:32:57 | Сообщение # 25
Спасибо за участие! Уже позвонил друзьям заедут купят. Поставлю отпишу.
Добавлено (28.Янв.2010, 17:32:57)
Замена бегунка решила проблемму!
CNCRДата: Вторник, 11.Май.2010, 07:32:21 | Сообщение # 26
Пропала искра и не поступало топливо (сухие свечи). Поискал на форуме похожие проблемы и понял, что настал кирдык индуктивной катушке. Поменял её. Топливо стало поступать, а искра так и не появилась. Что вероятнее всего могло вылететь из-за замыкания индуктивной катушки в трамблере (она же - датчик холла)? Сама крышка трамблёра, бегунок, провода и свечи нормальные. Как прозвонить катушку и можно ли своими силами проверить коммутатор?
Сообщение отредактировал CNCR - Вторник, 11.Май.2010, 08:03:54
MAPTiniДата: Четверг, 12.Май.2011, 10:41:13 | Сообщение # 27
Вот и моя отказалась заводиться. Поменял резину, прокатился малеха, поставил в гараж, все было отлично. Через пару дней прихожу - не заводится.
Стрелка тахометра стоит на месте при заводке. Раньше пару раз была такая проблема(именно в сырость) - если стрелка не движется, передергивал разъем двухконтактный на коммутаторе и машина сразу заводилась. В этот раз не помогло. С центрального провода искра не идет, вернее когда крутишь стартером искры нет, а когда выключаешь зажигание - искра один раз пробивает. Снимали трамблер крутили бегунок вручную(зажигание вкл естественно) - нет искры с катушки зажигания, если трамблером коснуться массы - искра пробивает один раз ( если снять двухконтактный разъем, то этой искры нет ). Сопротивление на бобине 755 Ом, катушку зажигания ставили другую - та же фигня. Остаётся только коммутатор? кстати он греется когда крутили трамблер. Обидно, пробежал всего 2500км.
кстати может кому пригодится, тут не встречал такого каталожного номера коммутатора IGD1980HV (проблем с удвоением показаний тахометра не было у меня)
Добавлено (12.Май.2011, 10:41:13)
Поставил коммутатор 019 897 47 Made in Korea за 1700р. Завелась с полоборота.
aleks23rusДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 06:57:19 | Сообщение # 28
всем привет народ нужна помощь. собрал машину начал заводить искры нет. разбирал для замены прокладки под бошкой. с катушки на коммутатор идет + а обратного выхода нет. не могу найти причину. уже и коммутатор переставлял и датчик холла новый поставил эфекта ноль. в чем может быть причина? до ремонта машина работала
kpblcДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 07:43:51 | Сообщение # 29
Проверяй, правильно ли собрал ГРМ. А также все подключения, разъемы, свечи и т.п.
Моя Forza на Drive2
aleks23rusДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 08:59:08 | Сообщение # 30
ГРМ собирал по метками которые отмечал перед разборкой.подключения к трамблеру и к катушке все проверил уже. Свечи смысл проверять с катушки с центрального провода нет искры
