не заводится и тахометр не работает
fsooboДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:22:36 | Сообщение # 1
менял прокладку ГБЦ. Собрал двигатель, пару раз проверил все ли подключил. Метки выставил. Все вроде должно было быть нормально. Делал все это неделю так как работа... И вот пока аккумулятор стоял без дела он немного сел. Стал заводится, с натяжкой помослал не долго не завелась, залил свечи. думал на буксире потянуть, потянули включил передачу бросил сцепление и заметил что тахометр не работает! Вот теперь незнаю в чем дело. Искры тоже кстати нет!
Думаю датчик хола. Так ли оно есть??!!
YriyДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:04:11 | Сообщение # 2
fsoobo, Не так. Если катушка индуктивности ГАВК, то авто с буксира заведется.
Смотри внимательнее разьемы на трамблере.
ТепловозикДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:48:35 | Сообщение # 3
Тут много чего может быть начиная с контактной группы замка зажигания.
Какова причина замены прокладки?
fsooboДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 07:02:40 | Сообщение # 4
Разъемы в полном порядке.
Прокладку пробило антифриз в 1 цилиндр попал.
Добавлено (14.Дек.2015, 07:02:40)
Да и замка зажигания у меня нет. Сгорел. Завожу с кнопки. Кнопка в порядке работает.
ТепловозикДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 09:51:23 | Сообщение # 5
fsoobo, кнопка включает стартер. А как зажигание включается?
Прокладку так просто не пробивает. Голову шлифовал?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 14.Дек.2015, 09:53:56
fsooboДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 10:50:40 | Сообщение # 6
Зажигание с тумблера включается. Голову шлифовал.
Добавлено (14.Дек.2015, 10:50:40)
Проблему решил заменой вв проводов. Видимо после простоя как то испортились да и ездил я на них давно. А вот почему тахометр с буксира обороты не показывал я так и не понял. Всем спасибо!!
