не держит холостой, плохо заводится
vladrovДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 15:03:04 | Сообщение # 1
Ребята, всем доброго времени суток.Подскажите, может быть кто сталкивался с такой же проблемой:
Эсперик 97 года 1.8 газ(4 пок)/бензин.Двигатель запускается со 2-го, 3-го раза и то,если поймать педалью газа, а так с 6-го ато и с 10-го раза.При этом, нужно постоянно аккуратно подгазовывать, а если сильно дать газ начинает стрелять, троить...Когда отпускаешь педаль газа, холостой начинает падать.Обороты при этом в районе 1000 и начинают падать..ЭБУ пытается их уравнивать, но после двух трех попыток глохнет.При езде на бензине все тоже самое, тупит, троит, стреляет, причем после минут десяти поездки в таком режиме загорается лампа "check engine", минут 15 20 погорит потом гаснет.На газу никаких проблем.В процессе самодиагностики выявлены ошибки 32-"Неисправности системы рециркуляции выхлопных газов или цепь ЭБУ" а также ошибка 44- "датчик кислорода или его цепь( переобеднение)".
RubansanДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 18:35:51 | Сообщение # 2
vladrov, а само зажигание нормально выставлено? и с местками ГРМ как дела? свечи вывернуть проверить на цвет... и если у тебя мотор 1.8 с датчиком кислорода. в чем проблема проверить запуск без этого датчика ? там помоему расход должен подскачить... за всю работу без него незнаю даже.
