Отключается сигнал привключение дальнего света
pretorianec4Дата: Среда, 21.Окт.2015, 15:02:53 | Сообщение # 1
Всем привет. Такая замечательная штука, когда включаешь дальний свет, перестает работать сигнал, поворотники. Поворотники горят постоянно тусклым светом, также тускло горит дальний, даже если фары и габариты выключены полность. Заглушу авто, провтыкаю- вытыкаю реле все под капотом и предохранители в салоне, нормально работает. Но проблема в том, что если ехать с неработающим сигналом и остальным- не включается нормально система охлаждения. Можно ли поменять релешки с блока под капотом и где их взять, в Ростове не нашел, хотя может и не они)
Добавлено (21.Окт.2015, 15:02:53)
И может полностью блок предохранителей в салоне поменять?
TUBADURДата: Среда, 21.Окт.2015, 15:38:47 | Сообщение # 2
мне кажется, что проблема в подрулевом переключателе.
Capten-denДата: Среда, 21.Окт.2015, 17:04:26 | Сообщение # 3
в блоке предохранителей на крыле массы смотри.
