  • Страница 3 из 5
Замена кнопки ЭСП на ВАЗовскую
StaxДата: Вторник, 08.Дек.2009, 19:00:53 | Сообщение # 31
+1. Чето пропустил я эту тему. Ушла на галвную.
djek61Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 20:17:56 | Сообщение # 32
Quote (Link)
Берем вот такой кнопка от ВАЗ
Верхнюю часть снимаем а нижнюю отпиливаем
Снимаем верхнюю часть у родной кнопки, внутренние стороны слегка расширяем напильником так как вазовская шире
Собираем части вместе
Кнопку я дополнительно зафиксировал стяжкой, можно и приклеить, кому как нравится
Припаеваем провода в порядке (номера на кнопке Ваз):
1- Желтый;
2- Красный;
3- Синий/черный;
4- Серый;
5- Черный;
6- Желтый/черный;
7- Синий
Link подскажи как у родной кнопки внутренности вынемаются???? Что бы осталась верхняя часть! или они выпиливаются?
LinkДата: Вторник, 08.Дек.2009, 20:59:38 | Сообщение # 33
у передней снимаются так, а у задних надо спиливать
borodaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 22:11:19 | Сообщение # 34
поставил вазовские кнопки;с кнопки все работает,а с водительского блока-нет.НО блок рабочий(прозвонил).У меня вызывают сомнения 2 провода сине-черный и желто-черный;они не должны идти на массу!Завтра попробую перекинуть.
GlazkowДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 14:58:38 | Сообщение # 35
Блин как снять гофру резиновую между дверей. У меня скорее всего в ней проводка перебита а снять не могу. sad
http://www.sappergame.com/?12134
сергей77Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 18:01:51 | Сообщение # 36
снимаешь обшивку режешь провода снимаешь гофру протягиваешь новые провода и все работает.
Aleksei_27Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 20:41:20 | Сообщение # 37
Я эту проблему решил радикальным способом :
-заменил и питание ЭСП протянув + с АКБ и минус тоже притащил дополнительно, в связи с тем что наблюдалось заметное прибавление в скорости подъема если кинуть провода на двиг ЭСП напрямую с АКБ
- полностью заменил все кнопки на ВАЗовские
и вот что получилось
LinkДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 20:45:42 | Сообщение # 38
я тоже под кнопку делал плошадку под кноку, но потом использовал родную, с ней красивее
а вот блок на водительской чтото не очень красиво сделал.
распинновку блока записал?
zionДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 19:48:14 | Сообщение # 39
Кстате, необязательно припаивать провода к языкам кнопки, можно просто купить клемную колодку под кнопку (спецальная для этой кнопки) , она с проводами уже идёт, а провода скрутить по описанию автора, тока скрутки лучше пропаять чтоб нелазить туда боле !
HooliganДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 19:52:53 | Сообщение # 40
как не крути а паять придётся
Quote (Aleksei_27)
http://s59.radikal.ru/i163/1008/91/2d6f27d605a6.jpg
а кнопка блокировки всех подьёмников куда делась?
Aleksei_27Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 21:57:28 | Сообщение # 41
кнопку блокировки можно поставить , рядом с кнопкой центрального замка , но я решил ее не делать за ненадобностью
В принципе состыковать блок кнопок стеклоподъемника от 10-ки не сложно просто нужно вникнуть в несложную схему родной и десятой , не могу пока сфотать , просто напишу на словах схему подключения
первая картинка немного неправильная , но в ней нам нужны только номера контактов и цвета проводов
соединять по такому принципу :
1. так как в блоке кнопок ВАЗ четыре отдельных кнопки то питание соединяем в общую . второй контакт от 4-х кнопок ВАЗ из блока соединяем в 16-й контакт блока от espero (красно\бел провод) это плюс
2. 3-й , 5-й и 6-й контакты от кнопок ВАЗ в 12-й контакт(черный) блока espero ,это минус
3. 4-й контакт от кнопок ВАЗ в 13-й контакт (серый) блока espero , это габарит
4. 4-й контакт от блока espero (питание кнопок пассажиров) делаем либо через отдельную кнопку на плюс , либо просто кидаем на плюс - 16-й контакт блока espero
5. 1-й контакт кнопки ВАЗ (+ на поднятие эсп) пер.лев окна на 10-й контакт блока espero
6. 7-й контакт кнопки ВАЗ (+ на опускание эсп) пер.лев. окна на 15-й контакт блока espero
7. 1-й контакт кнопки ВАЗ (+ на поднятие эсп) пер.прав окна на 11-й контакт блока espero
8. 7-й контакт кнопки ВАЗ (+ на опускание эсп) пер.прав. окна на 14-й контакт блока espero
9. 1-й контакт кнопки ВАЗ (+ на поднятие эсп) зад.лев окна на 3-й контакт блока espero
10. 7-й контакт кнопки ВАЗ (+ на опускание эсп) зад.лев. окна на 8-й контакт блока espero
11. 1-й контакт кнопки ВАЗ (+ на поднятие эсп) зад.прав. окна на 9-й контакт блока espero
12. 7-й контакт кнопки ВАЗ (+ на опускание эсп) зад.прав. окна на 1-й контакт блока espero
Кнопка управления центральным замком делается по такому же принципу но управляется не плюсом а минусом и нормально замкнутые контакты у нее отсутствуют .коричн\красный - запирание, коричн\бел - отпирание
LinkДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 22:10:22 | Сообщение # 42
Спасибо за распиновку! +1 в репутацию
CosmonavtДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:03:38 | Сообщение # 43
Все конечно здорово,молодцы.Тока минус во всем этом есть один совсем небольшой,вазовские кнопки полное га...но.Такое же как сам ВАЗ.
Добавлено (19.Янв.2011, 22:03:38)
Прошу никого не обижаться, это мое многолетнее личное наблюдение. biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 19.Янв.2011, 22:07:21
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 22:10:29 | Сообщение # 44
"-" за такой исчерпывающий ответ (т.е. сообщение).
LinkДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:27:15 | Сообщение # 45
у меня уже год работают кнопки
  • Страница 3 из 5
