Сбито зажигание???
MaKcuMДата: Среда, 22.Июл.2015, 13:31:52 | Сообщение # 16
Цитата Коляныч ()
На моей машинке есть и работает,правда она корейской сборки!
И бачок у тебя стоит в крыле, а на месте подкапотного - блок АБС? cool
КолянычДата: Пятница, 24.Июл.2015, 22:38:02 | Сообщение # 17
MaKcuM, Точно,так и есть!
SlaffkaДата: Пятница, 31.Июл.2015, 20:29:07 | Сообщение # 18
Скинь фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе и покатайся без него...будет гореть чек(не страшно).
Попробовал её откинуть после того как машина снова начала троить (в этот раз проехал примерно 50 км) машина вообще перестала заводиться. После того как остыла опять стала стабильно работать dry
модельки kinsmart
kostroma21Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 06:53:58 | Сообщение # 19
Slaffka, В моём случае когда машинка после прогрева двига начинала ужасно тупить и пукать в воздухан был неисправен датчик температуры воздуха во впускном колекторе...после снятия фишки с него она побежала нормально...датчик поменял на новый.
А в трудном пуске горячего двига был виноват умерший регулятор давления топлива.Его легко проверить сняв с рампы и дунуть в него насосом с манометром...регулятор должен открыться на 2.5 очках...или попробуй остудить его водой(некоторым помогало...я до этого не додумался,я дул biggrin )
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 01.Авг.2015, 08:43:19
kononДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 10:47:03 | Сообщение # 20
Slaffka
похоже на катушку подпаленную,что в трамблере стоит.
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 11:05:15 | Сообщение # 21
Тоже легко проверяется...должна махом завестись с толкача smile
SlaffkaДата: Вторник, 04.Авг.2015, 22:23:38 | Сообщение # 22
Ну этот вариант отсекаеться сразу, так как после того как машина заводится проблема не уходит...
модельки kinsmart
kostroma21Дата: Среда, 05.Авг.2015, 06:54:31 | Сообщение # 23
Так эти все варианты даются чтоб ты смог поскорей разобраться в чём дело. smile
SlaffkaДата: Суббота, 08.Авг.2015, 20:20:20 | Сообщение # 24
Меня больше всего интересует почему машина начинает "троить" после длительной поездки...На холодную ни каких отклонений в работе не ощущаю. Проблема явно зависит от "подкапотной" температуры.
модельки kinsmart
КолянычДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 05:20:08 | Сообщение # 25
Вот один из вариантов!!!
Ещё как вариант-катушка и каммутатор(он сидит на термопасте)в трамблёре!
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 09.Авг.2015, 05:23:15
