  • Страница 3 из 6
Наш любимый коммутатор на C20LE
МолотоКДата: Суббота, 24.Дек.2016, 01:54:21 | Сообщение # 31
boida,
Здарова!Волговский вообще интересная вещь!
Если подавать на клему датчика массу искра сразу проскакивает при касании,если подать плюс,то при отпускании.
Но по идее расчитан на датчик такой же как в эсперо трамблере.
Добавлено (24.Дек.2016, 01:14:02)
Вот еще один вариант.
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=22213.0
Формирователь импульсов от родного датчика для работы с коммутом 2108.
Если совместить это с моим переключателем уоз?
Мозгам нужен сигнал.Как его им подать самым легким и доступным способом?
Добавлено (24.Дек.2016, 01:54:21)
Если взять датчик холла 2108.
Его осцилограмма похожа на импульсы нашего формирователя в коммутаторе GM HEI-8
Подобрав нужное напряжении на входе датчика,получим нужные импульсы на выходе,и подадим их в эбу,без всяких преобразователей.Что на это скажите?
Orange53Дата: Суббота, 24.Дек.2016, 08:26:01 | Сообщение # 32
Если волго мутатор заводит то я бы продолжил опыты с ним , видимо просто нет переключения с трамблер эбу. .. либо оно есть но нет импульсов в эбу ...
Городить новый формирователь на мутаторе 08 это канешн дело благородное но мучительное и долгое .
Добавлено (24.Дек.2016, 08:24:22)
Можно вообще не делать переключение для проверки, импульсы на мозг и на вход комутатора идут только с катушки трамблера без всяких переключений .
Добавлено (24.Дек.2016, 08:26:01)
Да уоз будет не в оптимален возможно мозги вывесят ошибку ..но работать на хх должно .. по сути будет бесконечный режим стартера.
МолотоКДата: Суббота, 24.Дек.2016, 11:49:55 | Сообщение # 33
Orange53, Я вчера целый день потратил на эксперименты))
Пробовал отдельным коммутатором систему зажигания от датчика на маховике,а имульсы для впрыска взял с коммутатора волги и родного индукционного датчика на распредвале(в трамблере),и он только импульсы подавал для эбу.
Та же песня.
Заводится,поднимает обороты и не успевая выровнить их до холостых отрубает форсы и глохнет.
ему не нравится импульс с комма волги.Ну может там пила выше или ниже или хз.Нечем промерить.
Но мультиметром говорит о том что из GM коммутатора выходит около 3 вольт,а из волго-мутанта 6-7 вольт.
Нужно точно выяснить какой частоты и вольтажа нужен сигнал эбу,чтобы его сформировать,и желательно сделать это путем установки уже готового магазинного датчика либо устройства.
Нам же нужно сейчас создать схему,которую любой может купить в магазине и запихать в Эсперо взамен родного HEI-8 модуля.
Orange53Дата: Суббота, 24.Дек.2016, 14:44:33 | Сообщение # 34
МолотоК, если бы ему не нравились импульсы он бы вообще не заводил , тут проблема не в сигнале с комутатора а в других датчиках .
Добавлено (24.Дек.2016, 14:29:31)
У меня точно такая же хрень была на январе в самом начале ..заводится и через 2..3 секунды как обрубливало.
Когда идёт рассинхронизация по сигналу на эбу его начинает трясти дергать и весь процесс выглядит не предсказуемо, а если схватывает поднимает обороты а потом рубит значит он сам выключает , а это уже разные вещи . Те он как бы может работать и так ,но по какому то условию проходит запрет .
Добавлено (24.Дек.2016, 14:44:33)
На твоём волго мутаторе на 8 ноге нет кондера 1мкФ и на 12 ноге резистора на 62 кОм ..это он был такой или уже модифицировал так ?
Уровень сигнала на эбу можно попробовать отрегулировать номиналом R4
Возможно срабатывает защита на самом мутаторе , у некоторых есть фишка ..если после подачи зажигания он в течении определенно го времени не увидит импульсов то чтоб не греть катушку он отрубается .
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 24.Дек.2016, 15:01:28
ptwДата: Суббота, 24.Дек.2016, 21:31:35 | Сообщение # 35
Цитата belak ()
.Коммутатор менял месяца 3 назад сейчас нету искры катушка зажигания может быть или нет
катушку можно проверить на сопротивление , обмотку,
в трамлер загляните ,так называемый датчик холла, графит и остальное
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 24.Дек.2016, 21:33:02
МолотоКДата: Суббота, 24.Дек.2016, 23:36:21 | Сообщение # 36
Orange53,
Все исправно кроме родного GM модуля.
Я на эсперо езжу каждый день.
Снимаю с нее коммут,ставлю в мотик-все идеально работает.Инж не горит.
Проблема исключительно в опорном сигнале.
Не могу ни у кого осцилограф найти!!(((
Волго коммут такой купил.Новый.Не дорабатывал ничего.
Добавлено (24.Дек.2016, 22:29:35)
Orange53,
Я конечно попробую найти именно ту модель коммутатора с опель форума.
Но это тоже не удобно.А сгорит чего,и опять пляски с поиском нужного.
Нужно так,чтобы вытащил разъем,воткнул новое и поехал...
Добавлено (24.Дек.2016, 22:31:08)
Может завалялось у кого осцилограмма опорного сигнала эбу?
Скиньте люди добрые!))) help
Добавлено (24.Дек.2016, 23:30:50)
Вот чего нарыл...
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2317
Добавлено (24.Дек.2016, 23:36:21)
никак не открою файлы...
Orange53Дата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 06:07:07 | Сообщение # 37
МолотоК, попробуй замкнуть контакты А В в диагностическом разьеме . Чтоб зажигание чисто по трамблеру было .
Не достающие детали в волговский комутатор желательно впаять для поверки.
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 25.Дек.2016, 06:08:35
boidaДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 12:10:06 | Сообщение # 38
МолотоК, что бы согласовать ЭБУ с восьмым коммуникатором нового образца нужно всего лишь инвертировать сигнал. Вариантов куча, если остался свободный канал в улн2003 его можно использовать.
Кстати в качестве корпуса хорошо подойдёт блок эпхх от той же 08.
МолотоКДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 14:43:26 | Сообщение # 39
А если подать сигнал на эбу с датчика холла 2108?Осцилограмма похожа на нашу.
Можно будет и коммут спокойно менять на новый если сдохнет,и датчик.
Что скажите?
Добавлено (25.Дек.2016, 14:43:26)
Контакты АВ диагностики замыкал.
Дело не в переключении импульсов.
Именно меандр сигнала не тот что нужен.
GIZДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:24:34 | Сообщение # 40
насколько я понял, волговский датчик выдает что то типа синусоиды, ну или пилы, а эськин дает короткий импульс, по этому может мозги и не воспринимают сигнал .
Orange53Дата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 16:35:42 | Сообщение # 41
Да они оба синус дают , просто уровень разный . R4 в волго мутаторе подтягивает уровень к 12 v если его номинал увеличить напруга должна понизится.
В принципе можно и с дх от 08 подать но опять же вопрос как воспримет это все эбу .
Хз сейчас волго мутатор не соответствует схеме котор работает у опель клуба . И 100% утверждать что эбу не нрав импульсы не возможно . Тем более не известно что пропадает раньше по времени сигнал от мутатора или сигнал на форсы .
При этом Есть четкая закономерность машина всегда заводится и глохнет через одинаковый промежуток времени .. те есть некая стабильность ... если бы сигналы не соответствовали то заводка была бы как чехорда и двиг работал через пень колоду .
Ну это моё предположение .
Как вариант диагностику подрубить если есть возможность , записать лог и поглядеть .
Либо загонять сигнал по уровню вольтажа в норму ... можно через простейший делитель из 2х резисторов, опять же мысли в слух.
boidaДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 17:21:37 | Сообщение # 42
Эсперовская система даёт искру когда появляется +5 вольт, а восьмая в момент замыкания на массу.
GIZ, все датчики на свете дают синусоиду, есть фронт "полочка" (длительность импульса) и спад.
После датчика стоит компаратор и все дела.
Добавлено (25.Дек.2016, 17:21:37)
Orange53, проще всего ограничить уровень диодном и резистором.
МолотоКДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 17:25:18 | Сообщение # 43
Короче соорудил конструкцию по внедрению датчика холла.
Завтра буду пробовать.
Сигналы с коммута волги не пропадают,так-как искра продолжает щёлкать,а форсы отключаются.
У меня везде светодиоды натыканы,как герлянда всё мигает)))
У ДХ 2108 есть одно качество.
Какое напряжение на входе,такое он и на выходе даёт,чередуя его с шунтированием на массу.
А так как нам нужны положительные импульсы определенного вольтажа,то мы можем подать 5 вольт и получить синусоиду 5v-масса-5v-масса и тд.И пила сигнала квадратная,как и для нашего эбу.
Что я упустил?
Orange53Дата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 17:40:37 | Сообщение # 44
МолотоК В принципе все правильно .
Такой вопрос а ДХ с чем работает ? ну на 08 там экран с прорезями а на еське как ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 25.Дек.2016, 17:41:26
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 18:07:18 | Сообщение # 45
Красиво наверное. smile
  • Страница 3 из 6
