  • Страница 6 из 6
Наш любимый коммутатор на C20LE
МолотоКДата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:38:52 | Сообщение # 76
Orange53,Решили да не полностью!Импульсы там они берут от родного коммутатора.А все остальное как и у меня.Только у меня с UNL 2003 еще проще будет...
Добавлено (02.Фев.2017, 23:38:52)
boida, диаграммы ништяк.Спасибо!
Пока немножко остановилось экспериментирование.Работой был завален.На днях займусь снова...
kostroma21Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 08:44:58 | Сообщение # 77
Можа тут чо полезное есть?
http://www.nexia-club.ru/f....2271208
МолотоКДата: Вторник, 09.Май.2017, 10:35:21 | Сообщение # 78
Всем привет!
Мотоцикл на впрыске наконец стал уверенно ездить,и это уже радует!)
Схемы удаления родного коммутатора успехом не увенчались.Но пробовать не перестану))
Пока вывел провод с управления транзистором родного коммута и бросил его на модуль 2112.
Ибо при установке любых других (не эсперовских)катушек зажигания либо сгорает транзистор(катушка от бсз ваз),либо каким-то тайным образом начинают плясать опорные напряжения всех датчиков (установка катушки от контактного) и естественно работать отказывается.
И собственно вопрос:Если на Эсперо и на Ланос стоят эбу iefi-6,
Но Эсперо работают от трамблера,а Ланос от дпкв.
То можно ли прошить наш эбу на ланос-прошивку под дпкв?
Или наш эбу способен работать с дпкв без прошивания???
Это позволит убрать трамблер,а реперный диск в эсперо уже есть.
Нужно будет только удалить заглушку,поставить дпкв и модуль зажигания.
GIZДата: Вторник, 09.Май.2017, 10:50:25 | Сообщение # 79
нет его там.
МолотоКДата: Вторник, 09.Май.2017, 12:55:55 | Сообщение # 80
GIZ, не на всех.
У меня на одной Эсе нет диска,на второй есть.
Если нет можно его поставить от опеля C20ne.
boidaДата: Вторник, 09.Май.2017, 14:38:18 | Сообщение # 81
Скорее всего платы одинаковые но на эсперовском не распаян канал ДПКВ.
Что неполучилосьпри попытке ухода от коммутатора эсперо? Импульсы были?
МолотоКДата: Вторник, 09.Май.2017, 18:07:38 | Сообщение # 82
boida, импульсы были,но мотор колбасит какое-то время и глохнет.
Надо схему еще раз спаять,мне кажется криво спаяли...
boidaДата: Вторник, 09.Май.2017, 21:09:16 | Сообщение # 83
Вот бы осцилом сравнить импульсы.
Не забудь добавить в схеме резистор 1к между выходом (1 ножка ЛМ) и +5 в (8 ножка ЛМ).
Прикрепления: 0854767.jpg (105.2 Kb)
maksim_007Дата: Среда, 24.Май.2017, 09:33:58 | Сообщение # 84
Ребят ,подскажите пожалуйста,схватывает с пол оборота,поднимается до 1000 и глохнет,как-будто,отсекается искра или топливо.Что может быть? Коммутатор менять?
kostroma21Дата: Среда, 24.Май.2017, 19:01:23 | Сообщение # 85
Вынь бензонасос для начала...посмотри в каком состоянии памперс.Фильтр тонкой очистки топлива давно менял?
После того как заглох выверни свечи и посмотри сухие ли мокрые.
van-27Дата: Среда, 31.Май.2017, 23:46:48 | Сообщение # 86
maksim_007,
Возьми пассатижи пережми шланг обратки и попробуй завести!!!!!!!Сам месяц Е....СЯ все пересмотрел,оказался РДТ!!!!!Симптомы один в один!!!!!
maksim_007Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:11:17 | Сообщение # 87
Свечи одна черная,другие мокрые. Один вв провод подключил к свече и начал заводить,отрубает искру
Добавлено (02.Июн.2017, 14:11:17)
Искры нет,отрубает что-то искру
kostroma21Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:47:13 | Сообщение # 88
Скорей всего проблема в зажигании...возможно пропадает искра.Копай в этом направлении.
Serj275Дата: Среда, 01.Авг.2018, 12:46:26 | Сообщение # 89
Здравствуйте! Схема и реализация по ссылке https://www.drive2.ru/c/464974947245097294/ - мои, любые вопросы, замечания можно сюда.
Также я использовал ваш формирователь импульсов на LM2903, но его не использовал пока, наработки нет.
Есть плата "комби", ваш формирователь мой переключатель.
И в схеме формирователя и переключателя есть ошибки!
Сообщение отредактировал Serj275 - Среда, 01.Авг.2018, 18:11:49
DefLinДата: Вторник, 11.Май.2021, 14:57:30 | Сообщение # 90
Спасибо
  • Страница 6 из 6
