ПРЫГАЕТ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА
sasha93Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:29:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, проблема такая, когда крутишь стартером стрелка тахометра прыгает вверх вниз, а заведется машина, стрелка то прыгает, то пытается востановится но не на долго и дальше прыгает.... и холостой ход не устойчивый то повышаются то понижаются обороты, а бывает и вовсе заглохнет.... менял катушку, свечи провода, датчик ДТОЖ трамблер хотел поменять, но родной не нашол, сказали от нексии подходит, и надо крепления подточить, взял от нексии, и подумал, что б не точить крепления, перекину на старый корпус все внутрености с нового, перекинул, и вот такие проблемы начались.... а с родным трамблером, стрелка тахометра на холостом показывала 200-300 оборотов хотя должно 900-1000 и холостой ход ровный был, и большой расход бензина стал.... дымит синим дымом.... я так понял что дело в трамблере и нужно искать родной, да????
www.sasha
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:54:35 | Сообщение # 2
sasha93, Может у тебя подсос воздуха?...воздуха больше поступает чем нужно и мозги пытаются отрегулировать обороты.
boidaДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 12:08:57 | Сообщение # 3
sasha93, От коммутатора идет провод на катушку и он же на тахометр, попробуй отсоединить его от тахометра.
RubansanДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 12:31:26 | Сообщение # 4
sasha93, просто перетряхни трамблер старый.. купи новый коммутатор, датчик хола в него. ну и бегунок с крышкой сразу замени, а еще проводку проверь пиходящую к трамблеру.
sasha93Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 12:50:24 | Сообщение # 5
Проводку смотрел, одна фишка четырехконтактная на ней один проводок был на волоске, но я ее заменил эту фишку а вторая нармальная фишка.... стрелка она не плавно подымается в такт с оборотами, а резко прыгает туда сюда, вчера вот заводил стрелка прыгала когда еще стартером токо крутил, а седне не дергалась, когда стартером крутил, седне завел, она от 1000-1400 прыгает на холостом, и холостой ход неустойчивый тожи прыгает.... щяс вот пытаюсь найти родной трамблер...
www.sasha
RubansanДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 14:31:19 | Сообщение # 6
sasha93, ну у меня теже симптомы были когда коммутатор сдыхал.. но помимо возможно еще будет датчик хола заменить...
incedent161Дата: Четверг, 07.Май.2015, 23:19:42 | Сообщение # 7
всем привет.у меня проблема чуть другая.в основном хорошо проявляется на трассе.держишь в одном положении обороты,СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПРЫГАЕТ НО ОБОРОТЫ ПРИ ЭТОМ НЕ МЕНЯЮТСЯ,если едишь и не сбрасываешь обороты то машина начинает дёргаться и глохнет.что это может быть?
fog96Дата: Пятница, 08.Май.2015, 01:25:52 | Сообщение # 8
прокатись. заглохнет-сразу открути крышку бензобака. резко засосёт воздух-залип General Motors96180918Клапан двусторонний. в крышке бака тоже есть клапан. RK0000.
RubansanДата: Пятница, 08.Май.2015, 17:30:43 | Сообщение # 9
fog96, а разьве от клапана в крышке бензобака будут обороты на тахометре прыгать? dry
incedent161, лично мое мнение стоит проверить ВВ провода и заменить возможно датчик хола в трамблере... если симптомы остаются теже, смотреть вв катушку тоже... а еще в темное время открыть капот и проверить на наличие искры , вдруг где прошивает на проводах или на катушке ВВ. ну и край так же коммутатор. но он не из дешовых) еще массу проверьте на мотор!
fog96Дата: Суббота, 09.Май.2015, 00:35:50 | Сообщение # 10
где тут обороты и тахометр? я про вакуум в баке. General Motors96180918 живёт позади бака, крышка может быть без клапана.
incedent161Дата: Суббота, 09.Май.2015, 01:46:39 | Сообщение # 11
устранил.заменил одновременно катушку и трамблёр.катушка убивала трамблёры!
real-remiДата: Среда, 13.Апр.2016, 12:12:09 | Сообщение # 12
Такая же фигня, резко прыгают в самый верх и низ, судорожно...Это 100% коммутатору конец, с моим родным было все ок, но потом он сгорел и я поставил коммутатор друга с нексии, аналог (а он еще у друга выделывался помню...) ну вот и у меня начались теперь проблемы, дрыгается как падла..бывает и с трубы стреляет так как искра пропадает же, так что если РЕЗКО скачет стрелка тахометра, то либо дело в проводке к трамблеру (а именно 2х контактная фишка) либо ХАНА коммутатору...заказал сижу жду наш родной (
boidaДата: Среда, 13.Апр.2016, 15:32:22 | Сообщение # 13
real-remi, Наш родной дорогой но говорят что остальные работают плохо. Надо как тот на досуге взять распределитель от ваз2109 и поженить с нашим.
