ВВ Провода
sasha93Дата: Пятница, 03.Апр.2015, 20:56:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте, вообщем борюсь с большим расходом топлива, стрелка топлива прям на глазах по чуть чуть опускается... и еще блин в придачу зарядка пропала... полный капец((( в январе купил новую катушку провода и свечи. Ну начал с простого проверять снял первый свечной провод реакция есть обороты падают и еще самого током ударило... снимаю второй обороты не падают, снимаю третий тожи не падают, снял четвертый падают обороты и тожи током самого ударило... я еще специально ночью завел думаю мож где че пробивает... но не где не искрит все норм. А свечи выкрутил они черные... датчик ДТОЖ поменял месяц назад оригинал поставил... вот то что реакции нет у второго и третьего цилиндра нет, это значит провода менять надо или свечи????
www.sasha
YriyДата: Пятница, 03.Апр.2015, 21:08:25 | Сообщение # 2
sasha93, Тебя два провода стукает, а два нет? smile
Сними крышку трамблера и почисти там нагар. И бегунок почисти.
Если у тебя есть регулятор СО, то сьезди и проверь СО газоанализатором.
sasha93Дата: Пятница, 03.Апр.2015, 21:26:37 | Сообщение # 3
СО есть. А это разве не провода полетели??? Потому что получается два работают а два нет, можит просто провода поменять надо????
www.sasha
YriyДата: Пятница, 03.Апр.2015, 22:05:31 | Сообщение # 4
Проверь сопротивление проводов
kpblcДата: Суббота, 04.Апр.2015, 20:47:46 | Сообщение # 5
То ж самое хотел сказать. И еще - сейчас такой сезон, просто возможно влага внутри трамблера скопилась, порой достаточно просто протереть. Крышку изнутри осмотри хорошо на предмет прогаров и трещин. Если что - под замену. В Караганде хороший магазин на Дэу в Майкудуке, Карла Маркса 5
Моя Forza на Drive2
answer1Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:06:52 | Сообщение # 6
sasha93, Ну, раз будешь на СТО, померяй компрессию, обрати внимание на 2 и 3 цилиндры.
BUTLEHERДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:17:22 | Сообщение # 7
кто подскажет как вв провода выставляются на свечи от трамблёра
ТепловозикДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:31:07 | Сообщение # 8
BUTLEHER, в факе все есть. Даже схема была.
konver77Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:33:04 | Сообщение # 9
BUTLEHER, http://espero-club.ru/forum/17-1754-53 Сообщение # 788 поиск рулит
ТепловозикДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:36:00 | Сообщение # 10
BUTLEHER, 1-3-4-2. Снимаешь крышку с трамблера и смотришь куда смотрит бегунок на такте сжатия первого цилиндра. И выставляешь провода. Так то все легко.
