  • Страница 3 из 3
Датчики установленные на Daewoo Espero
yolikДата: Четверг, 01.Мар.2012, 15:46:54 | Сообщение # 31
ребята беда,не могу пройти ТО,высокий СО(в районе 6),подцепили к компу говорят не регулируется она компьютером,грешил на датчик кислорода ,но сама машина мне кажет код 12,что не исправностей нет,как настроить подскажите пожалуйста!
CosmonavtДата: Четверг, 01.Мар.2012, 15:52:55 | Сообщение # 32
Quote (yolik)
СО регулируется потенциометром который закреплен на правом стакане передней стойки машины по ходу движения,если она не имеет катализатора.
Alex_StavropolДата: Четверг, 07.Мар.2013, 19:12:15 | Сообщение # 33
Цитата (Capten-den)
По схеме:
Контакт М- +12В при зажигании
А- масса
D,B,C - Датчик Холла (+, -, сигнал)
Принцип похож с системой зажигания 2109 (карбюратор)
Объясните пожалуйста, а то не очень понимаю, на espero с датчика холла(катушки индуктивности) сколько идет контактов(проводков)? У меня их 2, а тут все говорят про 3 или 4 контакта.
YriyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 19:30:40 | Сообщение # 34
Alex_Stavropol,На катушке индуктивности у всех два контакта .
Alex_StavropolДата: Четверг, 07.Мар.2013, 19:46:01 | Сообщение # 35
Yriy, а про что говорят 3 или 4 контакта?
YriyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:09:26 | Сообщение # 36
Alex_Stavropol, А кто говорит? Может про коммутатор гутарят?
Alex_StavropolДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:28:19 | Сообщение # 37
Цитата (Phantom)
нда ... нет у нас дачтика холла прикольно: (+, -, сигнал)
вот например, это на второй странице. И так в интернете читал, что датчик холла и катушка индуктивности это разные вещи, что на холле 3 контакта(как раз плюс, минус и сигнал), а на катушке индуктивности - 2(и они не имеют полярности). И у нас на эсперо как раз получается стоит катушка индуктивности. У меня кстати стоит не родной коммутатор, а волговский(машину купил - так было). Кто-нибудь с таким сталкивался? Могут ли быть из=за этого какие-нибудь проблемы?
Max_EQДата: Пятница, 08.Мар.2013, 16:08:59 | Сообщение # 38
Полагаю, что в это случае двигло работает без изменения УОЗ.
Вот тут написано, что из себя представляет волговский коммутатор с индуктивным датчиком: http://www.skif.biz/files....194.doc
Alex_StavropolДата: Суббота, 09.Мар.2013, 04:33:13 | Сообщение # 39
Max_EQ, скажи, а в каких режимах работы двигателя, мозги начинают изменять УОЗ?
Max_EQДата: Суббота, 09.Мар.2013, 11:18:53 | Сообщение # 40
во всех. Немного - регулировка ХХ без участия PXX. Много -при изменении нагрузки или оборотов.
Alex_StavropolДата: Суббота, 09.Мар.2013, 13:11:12 | Сообщение # 41
Max_EQ, почитай вот эту тему пожалуйста http://espero-club.ru/forum/43-7179-1 , похоже эта ситуация на коммутатор?
  • Страница 3 из 3
