Умерла машинка!!! Помогите с починкой=)
Espero034Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 01:49:52 | Сообщение # 1
в двух словах: законсичся бензин, ну я попробывал еще пару раз завести один раз схватило и сразу заглохла. я сходил до заправки (благо не далеко было) купил 5 литров бенза, залил. Поворачиваю ключ, а там тишина.... лампочка на панеле не горит, моторчик не крутит(((( и даже стеклоподъемники не работают. в общем не включается зажигание как я понял. машину купил недавно чтобы на работу было на чем ездить. подскажите с чего начать копать... предохранители все проверил, все в норме. при повороте ключа до упора стартер крутит, общем помогите чем сможете плз
YriyДата: Четверг, 19.Фев.2015, 06:51:08 | Сообщение # 2
Espero034, Кумулятор живой? Клеммы пошевели и подтяни.
jWizardДата: Четверг, 19.Фев.2015, 08:18:09 | Сообщение # 3
Контактную группу меняй на замке зажигания
Honda Stream 1.7 2001гв
Espero034Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 10:28:24 | Сообщение # 4
аккумулятор живой (новый), долго стартером не крутил. может подскажите какие провода замкнуть на фишке которая на замок идет чтобы завести или хотя-бы зажигание включить.
Добавлено (19.Фев.2015, 10:28:24)
клемы впорядке) габариты включаются
janexДата: Четверг, 19.Фев.2015, 12:41:08 | Сообщение # 5
Espero034, контактная группа, с большей вероятностью.
Октавия - катается
89О1182950О
S3rgaДата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:32:18 | Сообщение # 6
Контактная с вероятностью до 90%
Capten-denДата: Четверг, 19.Фев.2015, 20:02:39 | Сообщение # 7
http://espero-club.ru/news....-25-366
Espero034Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 23:56:57 | Сообщение # 8
Мужики, пришел с утра к машине, открыл, вставил ключ, и опанасик всё работает. на выходных контактною группу заменю. посмотрим как себя будет вести в дальнейшем.
serjikДата: Среда, 08.Апр.2015, 19:11:42 | Сообщение # 9
Мужики выручайте не работает ни один прибор на машине ни свет в салоне ни аварийка короче все мертво так же панель подключаю зарядное устройство в нем перегорает предохранитель( в зарядке)вопрос -замкнул аккум?
YriyДата: Среда, 08.Апр.2015, 19:29:38 | Сообщение # 10
Возьми у соседа кумулятор и попробуй......
serjikДата: Четверг, 09.Апр.2015, 09:26:50 | Сообщение # 11
Купил новый все отлично.На старом банка осыпалась
