  • Страница 2 из 4
Почему стрелка тахометра подергивается??
serjikДата: Среда, 17.Июн.2015, 15:10:45 | Сообщение # 16
Была такая хрень пока уоз не проверил и не выставил
Vitalik16Дата: Среда, 17.Июн.2015, 18:53:34 | Сообщение # 17
Спасибо, проверю.
serg55Дата: Среда, 17.Июн.2015, 21:28:14 | Сообщение # 18
Посмотри в сторону железа. Может нужно клапана очистить от нагара и притереть.
Vitalik16Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 11:48:07 | Сообщение # 19
Поменял коммутатор в трамблере и все заработало как надо, всем спасибо.
dimonmoleДата: Четверг, 01.Окт.2015, 20:48:53 | Сообщение # 20
Здравствуйте! У меня такая вот проблемка. При вращении стартером бешено скачет стрелка тахометра, двигатель не запускается (при этом сильно заливает свечи)
После, вытаскиваю предохранитель (обозначено как инжектор) кручу стартером 2-3 сек и оп-ля завелась, тут же подтыкаю предохранитель на место.
Двигатель работает ровно как ни в чем не бывало, стрелка тахометра не дергается.
Глушу, повторный запуск безуспешный (так же скачет тахометр и заливает свечи) что делать не пойму?
эсперо 2л.1997г.в.серо-зеленый металик.220000км
Сообщение отредактировал dimonmole - Четверг, 01.Окт.2015, 21:05:59
konver77Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 06:30:38 | Сообщение # 21
dimonmole, можно начать с катушки в трамблёре, и коммутатора , поиском смотрел? симптомов полно похожих
dimonmoleДата: Пятница, 02.Окт.2015, 15:33:35 | Сообщение # 22
konver77, у меня есть 1,5 годовалый донор с него переставил целиком трамблер, кат.заж. и все возможные датчики.
Сегодня попробую ЭБУ поменять и массу проверю везде.
konver77Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:34:52 | Сообщение # 23
dimonmole,т.е. и на твоём траблёре и на донора одно и то же? раз донор есть попробуй и бензонасос поменять
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 02.Окт.2015, 17:42:39
dimonmoleДата: Пятница, 02.Окт.2015, 19:50:40 | Сообщение # 24
konver77, донором служит разбитая эсперо 1,5 лет отроду,вернее что осталось от нее.
А вот насоса нет в запасе sad
Еще заметил странный звук под капотом...
Отключаю пред-ль насоса, вкл-ю зажигание и происходит (в течении 1 сек) какой то еле слышный скрип то ли хруст, выкл-ю опять скрип...
Как будто клапан какой то срабатывает...
MaKcuMДата: Суббота, 03.Окт.2015, 09:54:50 | Сообщение # 25
Регулятор холостого хода из домика выползает cool
konver77Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 21:49:24 | Сообщение # 26
dimonmole, Я когда только купил эсперу, через некоторое время бензонасос полетел родной ещё американский, давление не давал нужное -свечи заливало , но ты говоришь что после подтыкания предохранителя работает нормально. Мне думается (может я ошибаюсь) тут так сказать в комплексе бензонасос и ещё что то, или всё таки второй трамблёр тоже косячный.
Сообщение отредактировал konver77 - Суббота, 03.Окт.2015, 21:52:14
dimonmoleДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 18:10:04 | Сообщение # 27
Не знаю уже на что подумать, может и правда мой трамблер с косяком...:(
Но с толкача с пол пина заводится,двигатель просто шепчет, может стартер гонит?
Сообщение отредактировал dimonmole - Воскресенье, 04.Окт.2015, 18:11:08
konver77Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 19:02:46 | Сообщение # 28
dimonmole, Может быть, если замыкает и стрелка скакать может
Alex-04Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:59:12 | Сообщение # 29
Здравствуйте,у меня точно такая же проблема как у dimonmole ,ситуация один в один.Чем закончилась Ваша история?По системе зажигания уже всё поменял на новое.
Vitalik16Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 15:38:22 | Сообщение # 30
А что именно поменял?
  • Страница 2 из 4
