кто от какой машины ставил генератор
rrrr18Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 21:38:25 | Сообщение # 1
всем привет,сори за создание новой темы,сильно интересует вопрос,кто нибудь ставил генератор на двухлитровый эсперик от другой машины(кроме ваз 2110),и еще вопрос,есть генератор от опеля кадетта,делко реми,но он под клиновидный ремень,если с родного снять шкив и на него поставить,подойдет ли он?
Добавлено (23.Окт.2014, 21:38:25)
все,нашел инфо,не подходит,а с родного как снимать реле регулятор,с неснятого генератора можно снять?
Capten-denДата: Четверг, 23.Окт.2014, 22:13:17 | Сообщение # 2
оно впаяно, надо снимать гену
lexa954Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 08:37:30 | Сообщение # 3
rrrr18, зачем мудрить купи аналог
jWizardДата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:59:34 | Сообщение # 4
Поставил от десятки. Теперь любой его ремонт за 5 минут можно сделать.
Honda Stream 1.7 2001гв
CosmonavtДата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:05:16 | Сообщение # 5
Гена от 10ки постоянный ремонт,вменяемый аналог намного надежней.
rrrr18Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 18:12:02 | Сообщение # 6
я думаю,может малой кровью обойдусь,рр и провода по новой протяну
Добавлено (02.Ноя.2014, 19:12:02)
а никто не пробовал от лады гранты,судя по фото очень похож
AleXxrusДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 18:58:00 | Сообщение # 7
Вычитал - себе вот этот думаю поставить
http://www.carvilleshop.ru/startvo....lg_0123
Кстати ребят чуток не по теме но спрошу - вот эти гранаты стоит ли ставить? внутренняя подойдет ли?
у нас же внутренняя трипоид а тут простая или там без разницы просто трипоид по надежнее?
http://www.carvilleshop.ru/trialli/shrusy?carBrand=15&carModel=28
Прикрепления: 6105457.jpg (51.0 Kb)
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
Сообщение отредактировал AleXxrus - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 19:05:50
rrrr18Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 19:00:27 | Сообщение # 8
а по нижнему креплению как,не прикидывал еще?
AleXxrusДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 19:02:20 | Сообщение # 9
по нижнему должен подойти, по верхнему нужно доработать.
YriyДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 19:06:38 | Сообщение # 10
AleXxrus, У нас немножко другая...... Шлицы надо смотреть. У Костромы похожая стоит и ничего.
rrrr18Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 19:10:25 | Сообщение # 11
там сзади три входа,один на тахометр чтоли
konver77Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 06:51:29 | Сообщение # 12
ipboy, А ценник какой у него?
