Коротыш.
Knyaz51Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 06:25:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Подскажите что может быть: Заводится с первого раза, сразу глохнет, работает если погазовать. Одновременно с этим отключается указатель уровня топлива, салонные часы, стекло подъемники на подъем. При возврате ключа в Нулевое положение трещит реле центрального замка. Причем данная неисправность то пропадет и неделю езжу спокойно, то опять появляется. Компьютерная диагностика ошибок не показала.
Николай
fog96Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 07:52:41 | Сообщение # 2
странно. попробуй смарт-бокс обновить до последней версии. может кан адаптер барахлит?
Capten-denДата: Четверг, 07.Авг.2014, 11:04:02 | Сообщение # 3
компьютерная диагностика чего-инжектора? проблемы электрики она не покажет. в торпедной проводке проблемы
Orange53Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:05:49 | Сообщение # 4
замок зажигания над проверить
serjikДата: Среда, 27.Авг.2014, 18:26:10 | Сообщение # 5
SOS SOS SOS Мужики нужна помощь сразу извенюсь что не про нашу машину у дядьки опель вектра 1.8 1991г замкнула кнопка обогрева зеркал и заднего стекла теперь нет зарядки на аккумулятор.Подскажите где искать причину за раннее спасибо.Предохранители все целые
YriyДата: Среда, 27.Авг.2014, 19:39:51 | Сообщение # 6
serjik, Сперва выкинуть кнопку и проверить напряжение на Гене. Если напряжение маленькое, то гену на стенд или стол.
LinkДата: Среда, 27.Авг.2014, 20:19:31 | Сообщение # 7
возможно что то выгорело в панели
serjikДата: Среда, 27.Авг.2014, 20:24:09 | Сообщение # 8
на панели горит лампочка аккума
YriyДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:06:20 | Сообщение # 9
serjik, Раз нет зарядки, то смотри мост диодный, реле-регулятор. Сколько вольт на клеммах?
serjikДата: Среда, 27.Авг.2014, 22:57:47 | Сообщение # 10
Что на генераторе что на аккумуляторе 12.3 и еще размыкаем кнопку подогрева лампочка зарядки тухнет не горит даже при включении зажигания
YriyДата: Четверг, 28.Авг.2014, 07:20:28 | Сообщение # 11
serjik, На всех машинах лампочка зарядки горит при включеном зажигании. Завел - потухла.
Снимай Гену.
serjikДата: Пятница, 29.Авг.2014, 08:30:23 | Сообщение # 12
спасибо будем смотреть гену мои подозрения что крякнул диодный мост потому что кнопка коротнула при заведенном двигателе
Добавлено (29.Авг.2014, 08:30:23)
Спасибо всем за помощь оказалось пробило диодный мост хорошо гена у него стоит от нивы новый купил за 300р
