Имобилайзер (или чип в ключе)
mahnoДата: Вторник, 01.Дек.2009, 23:02:31 | Сообщение # 16
иммошник есть "если в торце ключа есть чтото в виде точки размером 1.5-2 мм " выкинуть нельзя .только замена мозгов без иммо. для сигналки с запуском требуеется второй ключь и обходчик иммошника стоит 15 гринов примерно
ConsulДата: Среда, 22.Дек.2010, 21:21:26 | Сообщение # 17
машина 97г Вместе с ключом висит красный цилиндрик Если вставить один ключ и повернуть на табло ничего не горит и не работает Если рядом с ключом болтается этот цилиндрик то всё работает и машина заводится
hakerДата: Суббота, 01.Янв.2011, 12:42:41 | Сообщение # 18
У меня корейка, и abs есть, а имобилайзера нет.
motoleha12Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:28:31 | Сообщение # 19
у меня 96год машина с имо подскажите как его обойти плиз.
elik-toxaДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 13:34:20 | Сообщение # 20
У меня тож есть , он показал мне наглядно на приборе,что иммо определяется .Кореец 97г. 1,8.
Я хотел зделать запасной и попросили за ето удавольствие 2,500... sad
тики235Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:43:32 | Сообщение # 21
всем доброго времени суток! сталкнулся с такой проблемой при открытии двери ключом поломал его, благо остался он не в замке, сделал его дубликат. двери он открывает, но очень неудобно заводить, ибо чтобы ее завести дубликатом необходимо прислонить остаток ключа с чипом! заготовка с чипом стоит 900р. но как перепрошить систему я не знаю! прошу помочь в решении данной проблемы! заренее спасибо все
fog96Дата: Среда, 13.Мар.2013, 01:12:36 | Сообщение # 22
сними с замка антенну (катушку), закрепи в ней остаток ключа с чипом. расположи это подальше от проводки. попробуй найти диагноста, который ещё помнит как ламповые эбу перепрограммируются.
Alex_svkДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:37:02 | Сообщение # 23
Ну это ты чересчур)
там обычная DIP-овская микросхема памяти "27с256", в любой программатор влезет: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/orange53/journal/319241
Был бы ты в ростове, я бы помог.
А так, ищи у себя в новочеке, фирмы по обслуживанию кассовых аппаратов, если удастся попасть на инженера, то, думаю поможет за небольшое вознаграждение, дело то плевое...
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Понедельник, 18.Мар.2013, 21:41:49
Iamd4dДата: Суббота, 22.Июн.2019, 18:41:04 | Сообщение # 24
Знает ли кто какой именно чип стоит в ключе, у меня корейская 1995 года, 1.8
NaikinДата: Понедельник, 07.Июн.2021, 14:54:34 | Сообщение # 25
А кто что может сказать про установку иммобилайзера Игла? Ставил ли кто из вас на Эсперо?
Мне просто хочется, чтоб спецы поставили как положено, настроили, чтоб потом головняка больше не возникало.
Вроде читал о Бастион, отзываются хорошо. Не хотелось бы просто столкнуться с горе-мастерами, а то негативный опыт имелся ранее.
