замена датчика холла проблемы
esperoulskДата: Вторник, 20.Май.2014, 21:53:20 | Сообщение # 16
поменял коммутатор-результата ноль. полярность менял на холле еще до замены комутатора не помогало,вообще руки опустились cry
fog96Дата: Среда, 21.Май.2014, 01:33:27 | Сообщение # 17
Цитата esperoulsk ()
Был снят трамблер для замены датчика холла (катушки инд.),
причина?
kpblcДата: Среда, 21.Май.2014, 06:45:44 | Сообщение # 18
Катушка индуктивности стоит новая или старая? И еще: выкрути и прочисть свечи, продуй впускной коллектор, ведь при неудачных попытках пуска там все заполнилось бензином. Верни старую катушку на место. Новые в запчасти идут такое г....
Моя Forza на Drive2
esperoulskДата: Среда, 21.Май.2014, 16:29:09 | Сообщение # 19
датчик холла снимал потому что при замене бегунка присмотрелся к нему и увидел что он рассыпается почти,при снятии кстати разьем и часть корпуса холла развалилась при взятии в руки.
Добавлено (21.Май.2014, 16:29:09)
холл стоит новый
kpblcДата: Среда, 21.Май.2014, 19:56:47 | Сообщение # 20
Свечи чистые? Искра есть? Фишки не забыл надеть? (Не шучу у самого было) Проверь, что искра появляется в нужных цилиндрах.
Моя Forza на Drive2
fog96Дата: Пятница, 23.Май.2014, 01:50:08 | Сообщение # 21
подкапотное не мылось лет несколько и ВВ провода одинаковой метровой длинны болтаются (не закреплены)?
viktor59rusДата: Вторник, 27.Май.2014, 18:09:10 | Сообщение # 22
похожая проблема по началу заводилась но газ нажимаешь она глохнет посоветовали провода посмотреть ,проверил провода на трамблер после завелась, на следующий день завел прогрел выехал и тут то она встала,даже схватывать перестала, отвез в сервис пока жду что скажут.
jWizardДата: Среда, 30.Июл.2014, 08:31:02 | Сообщение # 23
Цитата genri ()
весь день голову ломал,от безвыходности отрезал лапку разьема от датчика холла и вставил фишку наоборот,поменяв полярность и о чудо машина завелась
Ага, у китайских датчиков провода наоборот.
А то некоторые люди говорят, что там переменка и пофиг как катушка стоит… А вот и нет )
Honda Stream 1.7 2001гв
