Не горит правый стопсигнал
serjikДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:35:49 | Сообщение # 1
Всем привет не нашел тему пишу здесь .Не работает стопсигнал правый.Лампу менял контактную группу менял подключал параллельно с левого фонаря ноль эмоции.Горит только габарит.Подскажите где копать?
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:39:00 | Сообщение # 2
serjik, гнездо лампочки почисти! И какую лампу встовляешь?
YriyДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:52:15 | Сообщение # 3
serjik, Проверь контролькой напруга то идет?
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:58:18 | Сообщение # 4
Yriy, он же шлейф кидал с левой,значит есть.Хотя опять же масса,будь она не ладна..
serjikДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:18:07 | Сообщение # 5
Я менял местами правую с левой левая на правой стороне горит три шлейфа менял лампочку вставляю двухконтактную.Главно на правом фонаре который не горит показания на одном проводе 12 в на другом 3в а на левом почему то показывает минус?
AiSДата: Четверг, 10.Апр.2014, 18:23:11 | Сообщение # 6
ежили кидал времянку с рабочего левого---и не горит ...значит в патроне дело или в лампочке
массу исключить можно---так как масса у габарита и стопа одна (и лампа то 1-по сути biggrin )
serjikДата: Четверг, 21.Май.2015, 22:57:59 | Сообщение # 7
Всем спасибо за отзывы решил проблему дело было в лампочке.(три лампы и все брак dry )
Добавлено (21.Май.2015, 22:57:59)
Всем привет подскажите не горят стопы в крышке багажника.Началось все с того что поставил новый фонарь с надписью а там фишки под лампочки трех контактные.Я переставил со старого фонаря.(они заведомо рабочие).Лампочки двухнитиевые тоже рабочие.Габарит горит а стоп на фонаре багажника не загорается.Где копать?
