Как проверить датчики?
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:16:36 | Сообщение # 1
Доброго дня! Подскажите как проверить датчик давления масла (лампочка загорается только перед запуском), датчик резерва топлива (сколько бы мало не было по приборке не загорается), и последнее как проверить правильность работы лампочки не исправность двигателя (загорается только перед запуском или у меня проблем нет smile ). Если я правильно думаю с этих датчиков надо скинуть провод и если загорятся лампы, то там как минимум все работает (на приборке)?!
Capten-denДата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:39:47 | Сообщение # 2
лампочки масла и чека гаснут после запуска двигателя, а на счет уровня топлива-сначала проверь саму лампочку, а потом уже лезь под машину и снимай сам поплавок с датчиком и проверяй его положением. Только бензина оставь мало- а то тары не хватит слить biggrin
