свет и карлсон
patrik777Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 07:04:37 | Сообщение # 1
доброго времени суток.
с появлением холодов обнаружил проблему связанную с недостаточным нагревом двигателя. а именно,при движении в салоне авто мороз,даже если целый день разъезжать машина не может нормально прогреться.причиной сего казуса стало кз в цепи освещения и вентилятора охлаждения (есть подозрения), так как при утреннем прогреве двигатель достигает оптимальной температуры,но стоит только включить фары и поехать все тепло сразу же сдувает,охлаждение включается "принудительно".были приняты меры по утеплению двигателя и радиатора,результат долек от желаемого.электрической схемы нет.подскажите куда именно нужно лезть что бы устранить причину?буду признателен если подкрепите пару фоток.
кто все эти люди и где мои вещи?
jWizardДата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:47:35 | Сообщение # 2
А термостат-то проверял?
Honda Stream 1.7 2001гв
patrik777Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 09:05:34 | Сообщение # 3
циркуляция есть.без включения фар вентилятор срабатывает на датчик температуры как положено
jWizardДата: Вторник, 25.Фев.2014, 09:08:45 | Сообщение # 4
Я конкретно про термостат спросил - смотрел его? Может он заклинил в открытом положении, вот и холодно.
Capten-denДата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:32:16 | Сообщение # 5
patrik777, вот тебе схема http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
включение вентилятора не как не связано с включением фар. ищи замыкание или к электрику, так тебе никто не сможет дистанционно помочь.
demokratДата: Среда, 26.Фев.2014, 03:23:49 | Сообщение # 6
Все-таки термостат посмотри, ибо ежели он заклинил на большом круге, то на ходу и остывает соответственно. Ну и в подтверждение/опровержение вины карлсона, покатайся без фар)
patrik777Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 06:48:28 | Сообщение # 7
ок.по окончании тестов отпишу
Добавлено (26.Фев.2014, 04:59:55)
за схему отдельное спасибо )
Добавлено (18.Апр.2014, 06:48:28)
давно не заходил.много времени занял ремонт.история с моей эсперой вышла на новый виток.заклинил распредвал.масло менялось своевременно,диагноз вынесли коллективно - грязь в картере.оригинальные запчасти дороговаты,поэтому постель была куплена на разборе (нашел с горем пополам) вал поставлен от 2х литрового опеля омеги,подходит как родной.но по цене дешевле в три раза.термостат подвержен замене.блок промывал дважды,причем на 2ой раз промывка была грязней.после сборки проблем не выявил.цена вопроса около 10тыс.руб.повезло что у этих моделей не гнет клапана
любительДата: Вторник, 27.Май.2014, 18:43:50 | Сообщение # 8
Столкнулся с такой проблемкой,не включается карлсон. Пролистал журнальчик ,но толком не понял какой датчик менять,может кто что подскажет
Каширский Олег
YriyДата: Вторник, 27.Май.2014, 18:45:30 | Сообщение # 9
любитель, Сними фишку с двухконтактного датчика , что возе термостата. Карлсон дожен включиться.
любительДата: Среда, 28.Май.2014, 21:18:05 | Сообщение # 10
Вынимал не работает,запитал пока на прямую через тумблер,блин и чек не горит,не могу понять.
Добавлено (28.Май.2014, 21:18:05)
Вернее когда снимаю фишку чек загорается,ставлю на место гаснет, карлсон рабочий на прямую крутит,может реле или предохранитель вопрос,где они стоят.
Каширский Олег
fog96Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 01:41:16 | Сообщение # 11
под капотом, около батарейки. резисторы на первую скорость справа спереди на лонжероне (засраны, отгнивают контакты под винт).
любительДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 07:43:15 | Сообщение # 12
Всё сделал,всем огромное спасибо за помощь.
Каширский Олег
