Мощность розетки прикуривателя.
ChipmasterДата: Суббота, 01.Фев.2014, 14:32:55 | Сообщение # 1
Всем привет! Купил на оба передних сиденься накидки-жопогрейки. Одна жопогрейка - 35Вт, вторая 45Вт. Суммарно получается 80Вт. При 12В бортового питания это получается примерно 6,5А тока. Ну, пусть 7А. Полагаю, розетка прикуривателя и проводка к нему, должны выдерживать такую нагрузку. И, вроде выдерживают, не горят. А вот штеккер прикуривателя, который я купил в магазине "Электроника", уже на третьей минуте начал пованивать, а потом из него пошёл лёгкий дымок. Быстро выдернул, остановился, разобрал штеккер - внутри КЗ. Но! КЗ - это уже следствие. Сначала перегорел предохранитель 5А. Оказывается штеккер рассчитан на 5А, хотя в магазине мне сказали, что 10. Собственно, хочу спросить - реально можно ли давать на эту розетку такую нагрузку и существуют ли в природе более мощные штеккеры под прикуриватель?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
PETER973Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:23:52 | Сообщение # 2
Прикуриватель нагрузку выдержит( при педохранителе в 10А). А штекер нормальный это редкость,я найти не смог, нужен был на компрессор.
ChipmasterДата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:52:56 | Сообщение # 3
Пилять, похоже, придётся пускать в ход свой фрезер и делать самодельный штеккер из карболита или стеклотекстолита... wacko Либо городить где то под ногами специальную розетку...
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 01.Фев.2014, 17:53:52
serg55Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 19:22:43 | Сообщение # 4
Тоже поставил на зиму 2 накидки Heyner. Разъемы в прикуриватель отрезал, поставил на разъемы папа-мама и запитал через реле от АКБ толстым проводом.
ChipmasterДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:33:38 | Сообщение # 5
ТОже вариант, спасибо. Гена справляется?
- Нет....
