вентиляторы
kliff163Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:04:04 | Сообщение # 1
Сегодня завожу машину включаю печку не работает вообще никак(ни в каком режиме), думаю ладно доеду до дома, еду по дороге стрелка температуры зашкаливает быстро смотреть работает ли вентилятор радиатора , тоже не работает , сдергиваю фишку с ДТОЖ тоже не работает, не подскажете , что это может быть?
Когда замыкаешь +с - то все работает
Сообщение отредактировал kliff163 - Воскресенье, 22.Дек.2013, 14:39:01
seven_1989Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:37:01 | Сообщение # 2
цепь 15А по схеме проверь...может провод от контактной группы отвалился
kliff163Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 16:54:00 | Сообщение # 3
где это находится?
IronCATДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 11:05:34 | Сообщение # 4
Была похожая проблема. Виновником оказался надломаный провод в блоке предохранителей.
ПермьДата: Вторник, 24.Дек.2013, 07:33:02 | Сообщение # 5
Начни с предохранителей и релюшек
kliff163Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 11:41:11 | Сообщение # 6
Тему можно закрывать , отвалился провод на зажигании
