Щелкает, прыгают обороты, глохнет.
SilaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:09:24 | Сообщение # 1
Начало что-то щелкать где-то под торпедо(примерно), похоже на звук поворотника но более глухой и редкий.
При нажатии на педаль газа обороты поднимаются не сразу а прыжками(рывками), с 1000 до 2-ух, потом до 3ех и т.д.
Если просто стоять на ХХ, то через примерно минуту щелчки прекращаются и авто глохнет.
2.0, инжектор, механика.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? sad
P.S. Пока стоял на ХХ, не горели лампочки чека, аккумулятора, и т.д.
Вообще никакие не горели. Не помню только должны они гореть, если габариты не включать.
Сообщение отредактировал Sila - Четверг, 12.Дек.2013, 14:13:15
Capten-denДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:59:16 | Сообщение # 2
Sila, определяй щелкающее реле и определяй http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 скорее всего реле насоса
SilaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 16:24:30 | Сообщение # 3
Capten-den, блин, вроде в салоне щелкает а не под капотом...
А, прошу прощения, прочитал что реле от насоса как раз в салоне находится, спасибо!
Добавлено (12.Дек.2013, 16:24:30)
Вообщем вытащил все три реле, машина завелась и щелчки продолжались, кстати именно в том месте где эти релешки должны стоять.
Плюс увидел там какой-то кабель, похож на компьютерный 24-pin, и релешку какую-то левую(не в гнезде), колхоз или так и должно быть?
Сообщение отредактировал Sila - Четверг, 12.Дек.2013, 16:41:34
Capten-denДата: Четверг, 12.Дек.2013, 16:46:36 | Сообщение # 4
может колхоз от сигнализации?
SilaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:00:06 | Сообщение # 5
Сигналку не использую, даже предохранитель вытащил, но возможно колхоз именно от нее.
Я так понял проблема не в реле топлевного насоса, есть еще идеи?
Добавлено (12.Дек.2013, 23:00:06)
Итог: Сам разобраться несмог, что в итоге щелкает не нашел(Холодно, замерз, провода дубовые, ничего не видно - ужс), похоже на днях придется везти в сервис.. angry sad
КолянычДата: Пятница, 13.Дек.2013, 05:47:56 | Сообщение # 6
На ХХ они гореть не должны,только когда включишь зажигание,до запуска двигла,они горят!
Может не тот предохранитель вытащил,вот сигналка и срабатывает,глушит машину!
Типа противоугонка !!! biggrin
SilaДата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:53:19 | Сообщение # 7
Сигналка не работала месяца четыре... И вдруг заработала? Если так бывает, то действительно не тот. smile
Я не помню какие преды вытаскивал, но лампочка сигналки погасла, цз перестал работать, и еще что-то.. smile
Добавлено (13.Дек.2013, 07:58:55)
Кстати заметил еще вот что, на ХХ обороты примерно 1000, и при щелчках обороты падают до 950 и обратно на 1000 поднимаются, ну и через минуту где-то щелчки ускоряются и авто глохнет.
Раньше на ХХ 900 были...
Добавлено (13.Дек.2013, 15:53:19)
Нашел еще 2 релюхи, одна из них щелкала, проблема ь=была в сигналке...
Пришлось отключать.
КолянычДата: Пятница, 13.Дек.2013, 17:07:19 | Сообщение # 8
Sila, Ты же говорил что отключил её!!! biggrin
михалычДата: Пятница, 13.Дек.2013, 17:22:19 | Сообщение # 9
осталось понять какой предахранитель вытащил и на что он влияет))))
