Замолчал бензонасос, ПОМОГИТЕ!!!
starley161Дата: Среда, 04.Дек.2013, 21:56:33 | Сообщение # 1
История такая. После поездки машинка постояла минут 10, пытаюсь снова завести - болты, бензонасос молчит. После телепортации авто в гараж добираюсь до бензонасоса. На штекере насоса при повороте ключа зажигания всё как надо - около трех секунд выдаёт 12 В. Уверенный в том, что моя недавняя поездка с сухим баком (двумя неделями ранее) не прошла даром, покупаю новый бензонасос. Ставлю новый - тишина. Додумался потом взять старый "нерабочий" насос и проверить напрямую от аккумулятора. В жужжании мотора я услышал: "ты - осёл, зря потратил два рубля!".
Итого: бензонасос исправен, питание на него идёт, он молчит, башка кипит. Мат, удары по сиденьям и обещания продать/сдать/расхреначить мою ласточку к позитивному результату пока не привели. Помогите советом, люди добрые!
unf1984Дата: Среда, 04.Дек.2013, 22:01:15 | Сообщение # 2
Ну если есть напряжение, но мощность не вытягивает, то или масса слабая, или плюс гдето слабо контачит (реле возможно).
GIZДата: Среда, 04.Дек.2013, 22:02:40 | Сообщение # 3
лампочкой бы проверил сколько времени питание подаётся.
так же нужно проверить предохранитель , реле и возможно датчик давления масла.
jWizardДата: Четверг, 05.Дек.2013, 09:02:49 | Сообщение # 4
Цитата unf1984 ()
масса слабая
вроде, под водительским сидением она - почитай форум
Honda Stream 1.7 2001гв
Capten-denДата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:53:42 | Сообщение # 5
starley161, откуда массу брал для проверки питания, с фишки насоса?
fog96Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 02:58:53 | Сообщение # 6
под нагрузкой проверять надо.
starley161Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:39:43 | Сообщение # 7
Цитата Capten-den ()
с фишки насоса?
да, с неё. масса живая вроде, кинул только плюс напрямую - работает
Добавлено (07.Дек.2013, 10:39:43)
Всё, разобрался. Всё проверил- всё исправно. поправил контакты на фишке, подогнул, и насос заработал. Не понимаю, как там могли эти гнёзда раздолбаться. Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал starley161 - Пятница, 06.Дек.2013, 19:11:30
