Самосрабатывание дворников
DmitryLДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:22:54 | Сообщение # 1
Появилась такая проблема. Дворники срабатывают сами. Предположительно при повороте руля, т.е. только при движение автомобиля. Пока снял реле и теперь в ручном режиме пользуюсь. Вот думаю движок виноват или подрулевой переключатель? Никто не сталкивался с подобным?
GIZДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 21:53:52 | Сообщение # 2
подрулевой. там пружинку под контакт омывателя нужно поставить .
У меня жена за час всё сама отремонтировала.
S3rgaДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:32:16 | Сообщение # 3
Однозначно подрулевой. У друга была подобная беда, когда на НГ праздники катали. На кочках или ямках дворники включались сами по себе. Закончилось дело тем, что подрулевой залип на положении омывателя постоянно smile Заменил подрулевой, стало все отлично smile
DmitryLДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:37:50 | Сообщение # 4
Ну это ерунда. Завтра сниму.
