Концевики дверей, сигналка, плафон освещения и коротыш
serjikДата: Среда, 30.Окт.2013, 07:34:58 | Сообщение # 16
у меня была такая трабла был плохой контакт с кузовом (саморезы ослабли)
Добавлено (30.Окт.2013, 07:34:58)
Lis-PatrakДата: Среда, 30.Окт.2013, 17:19:40 | Сообщение # 17
а саморезы где ослабли ?если на концевиках то это не моё потому что у меня по ночам машина людей не будет...
Alex_svkДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:38:26 | Сообщение # 18
Она и не будет будить если саморезы ослабли. Контакт замыкается на кузов только при полностью открытой двери. И контакт этот зависит от самореза, которым концевик прикручен. Там еще грязи обычно куча бывает.
---->Я на DRIVE2<----
eketa2007Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 11:07:49 | Сообщение # 19
Ребята подскажите на концевике при нажатой средней кнопке должно быть 12 В? и соответственно на лампе салона. У меня на концевиках на одном 3.5 В на других 0 и на плафоне 0. Что может быть?
Alex_svkДата: Четверг, 31.Окт.2013, 12:30:01 | Сообщение # 20
на плюсе лампы постоянно 12В, на концевике при закрытой двери тоже ноль (ключ разомкнут)
При нажатой средней кнопке и открытой двери (в принципе как и при просто включенном свете) минус лампочки соединяется с землей. Между ним и кузовом должен быть ноль, если нет, то проблема в концевике, чистить, проверить провод или заменить
Lis-PatrakДата: Четверг, 31.Окт.2013, 22:32:08 | Сообщение # 21
как все просто оказалось завтра почищу и конец проблеме biggrin
