Не заводится
VologdaДата: Среда, 09.Окт.2013, 23:18:53 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой- перестала заводиться Эсперка 2л 99г.в. Где-то с неделю назад несколько раз загоралась лампочка неисправности, обороты ХХ ползли до 2000, но стоило заглушить и завести- всё приходило в норму. БК зафиксировал ошибку 21- высокое напряжение ДПДЗ. На холодном двигателе бывали пару раз провалы при нажатии на газ. Сегодня завелась с большим трудом (чего раньше не бывало), начала работать с перебоями (чек не горел). Полное ощущение, что бензин на исходе, стоит газануть- упирается и глохнет. Кое-как добрался до заправки( не далеко, метров 300), был хлопок в глушак, но машина шла. Заправил и не могу завести. Искра есть, свечи сырые, ДПДЗ снял и прозвонил- от 1.5 до 10 Ком,напряжение на него идёт 5В, Бензонасос даже поменял- от Нексии остался, а толку-ноль.
kostroma21Дата: Среда, 09.Окт.2013, 23:28:06 | Сообщение # 2
Скорей всего проблема с зажиганием...может слишком позднее или пропуски в искрообразовании.
Проставку не потелял на которую дпдз насаживается?
VologdaДата: Среда, 09.Окт.2013, 23:33:57 | Сообщение # 3
Так уже год езжу, всё нормально было. Зажигание не крутил, ДПДЗ только сегодня снял, проверил. Да и бортовой компьютер показывает, что заслонка нормально открывается, значит датчик работает...
kostroma21Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 07:15:53 | Сообщение # 4
Вчера всё нормально ...сёдня уже не нормально.Высоковольтник подустал,свечка накрывается,контактик подзакис...причин мульён biggrin
Датчик это по сути реостат...в начале дорожка сохранилась а в конце осыпалась...вот тебе провал(это пример)...в принципе он остаётся рабочим...но частично...тут работае а тут нет smile
VologdaДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 10:29:43 | Сообщение # 5
Сутки машина простояла- некогда было заниматься, я уж хотел РХХ снимать чистить, а она завелась! Обороты держит, чек не загорается, всё нормально.
kostroma21Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 04:40:40 | Сообщение # 6
Устала...загонял ты её biggrin
