лампы Пепельница, прикуриватель
RussianVanyaДата: Среда, 18.Сен.2013, 13:37:49 | Сообщение # 1
разобрал пепелку, а лампы отсутствуют... какие типы стоят? в схеме с сайта не увидел обозначение... у прикуривателя лампа с язычком судя по всему т.к. идет лишь один провод питания а земля идет на корпус прикуривателя, но чтот не вдуплю как эта лампа выглядит вообще
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 18.Сен.2013, 13:51:31
seven_1989Дата: Среда, 18.Сен.2013, 14:21:48 | Сообщение # 2
также,как и сигнальная в приборке помоему
RussianVanyaДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:27:29 | Сообщение # 3
ну одна скорее всего точно как в приборке на двух ножках, а вот у прикуривателя самого другая, с одним язычком на +, минус на корпус прикуривателя идет... вот как она выглядит? что за маркировка у нее?
cyklonДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:32:59 | Сообщение # 4
Менял пару лет назад эту лампочку, но она там одна как я понимаю со стороны именно самой пепельницы, ближе к пассажиру. Какая именно не помню, но скорее всего такая же как в приборке, потому как остались после замены в приборке лишние.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
seven_1989Дата: Среда, 18.Сен.2013, 14:33:00 | Сообщение # 5
RussianVanya, хз, посмотрю, будет время, но помоему они одинаковые
RussianVanyaДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:39:47 | Сообщение # 6
не не не, их там две! одна свет на пепельницу, вторая свет на ободок прикуривателя
Цитата (seven_1989)
посмотрю, будет время, но по моему они одинаковые
разные точно, к той что в пепелке провод питания идет с цоколем, а вот на прикуривательскую идет лишь провод питания и цоколь под лампу находится на самом корпусе прикуривателя
cyklonДата: Среда, 18.Сен.2013, 16:37:55 | Сообщение # 7
RussianVanya, вполне может быть что их две спорить не буду, так как сам не курю и все кто в машине ездят то же не курят, то не особо актуально количество оных.
RussianVanyaДата: Четверг, 19.Сен.2013, 11:45:15 | Сообщение # 8
в общем одна лампа в пепельнице - подошел обычный диод на ножках, а вот для прикуривателя так и не нашел...
unf1984Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 11:47:58 | Сообщение # 9
Кстати да, лампа в прикуривателе интересная. Я так и не понял, как там она гореть должна.
Dronik71Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 15:18:59 | Сообщение # 10
Две лампы там,обе безцокольные как в приборке маленькие.а прикуриватель-ободок должен светиться,но у меня диод Непросвечивает этот ободок))) вынул оттуда нафик его.
unf1984Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:47:05 | Сообщение # 11
Да в том то и дело, что второго контакта, язычка или еще чего, для лампы подсветки прикуривателя я не обнаружил. А на одном плюсе обычная лампа гореть не желает smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 19.Сен.2013, 18:47:24
Dronik71Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 08:41:27 | Сообщение # 12
Там второй контакт внутри в патроне это и есть масса.
unf1984Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:00:23 | Сообщение # 13
Dronik71, ясно, будем искать. Может отвалился или еще что.
MaKcuMДата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:41:17 | Сообщение # 14
Лампа в прикуривателе одним контактом ложится на корпус прикуривателя, и у них получается общая масса.
OleegДата: Пятница, 20.Сен.2013, 14:08:31 | Сообщение # 15
Да, так точно. А я вместо лампы воткнул обычный диод 3 мм., все просто - усики загнул и вставил в патрон, как лампочку.
