соединение проводом задних фонарей
BobahДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 18:07:20 | Сообщение # 1
Не горели стопы и габариты, разобрал и понял что контактам пришел кабздец. только теперь не могу понять как соединять. как я понял там не прямое соединение, т.е. если до фишки был например коричневый провод, то он не обязательно должен переходить в тот же коричневый. Подскажите плиз где можно посмотреть эту последовательность?
Заранее благодарю
забыл сказать, что речь идет о первой фишке, которая идет перед развлетвлением на право и лево
Сообщение отредактировал Bobah - Воскресенье, 18.Авг.2013, 18:34:37
koschmarДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 19:30:45 | Сообщение # 2
тестером прощще прозвонить будет
BobahДата: Суббота, 24.Авг.2013, 12:00:48 | Сообщение # 3
пробовал тестером, там постоянно несколько проводов под током. как я понял, там некоторые провода связываются в узел. Может кто этим занимался. уже неделю трахаюсь ...(
Добавлено (24.Авг.2013, 12:00:48)
может у кого есть подробная схема, как подключать задние фонари? не так, что в книжке
ptwДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:00:36 | Сообщение # 4
Здесь может что есть нужное 2
это под облицовкой левого заднего крыла я так понял, на моей там тоже подкисал штекер
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 24.Авг.2013, 17:01:55
BobahДата: Суббота, 24.Авг.2013, 18:22:35 | Сообщение # 5
спасибо за схему, тут хотябы лучше видно цвета проводов чем в отсканиной книге. если подскажите где тут габариты и что значит серые провода от стоп сигналов (если конечно стоп сигналы это фара остановки)?
