вентилятор охлаждения трабл
ziMMaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 10:03:07 | Сообщение # 1
народ помогите при прогреве авто включается вентилятор от кондея маленький.а основной на радиаторе здоровый не реагирует.температуру показывает в пределах нормы но на ощупь радиатор то нагретый.в чем причина может быть?(машина 2 дня как с ремонта двига выехала,может че не так подключили)
VKДата: Вторник, 30.Июл.2013, 12:22:24 | Сообщение # 2
Раз маленькай вкл. значит предохр. целый. Если сам вентилятор исправен, то смотри цепь на него: реле, разъёмы, резисторы. Попробуй при прогреве скинуть фишку с дтож, должна вкл. 2ая скорость основного вентилятора.
Быть добру!!!)))
ziMMaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 12:29:14 | Сообщение # 3
подскажи где фишка дтож.и еще при самодиагностике тоже маленький включается а не большой
OleegДата: Вторник, 30.Июл.2013, 13:48:29 | Сообщение # 4
На корпусе термостата, двухконтактный датчик, на нем фишка. Воспользуйся поиском, тут тем про это немеряно и с фотками.
YriyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:22:50 | Сообщение # 5
ziMMa, Если при самодиагностике большой не включается, то попробуй кинуть на него напругу на прямую. Может он умер?. А если нет, то ищи разрыв в цепи.
ziMMaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:57:20 | Сообщение # 6
фишку скинул включился маленький blink .проверил на прямую от акк вентилятор большой работает.может из за датчика мозг насиловать вентель?
OleegДата: Вторник, 30.Июл.2013, 15:02:26 | Сообщение # 7
Не может. Если фишку снимаешь - цепь замыкается напрямую, минуя датчик.
ziMMaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 15:08:00 | Сообщение # 8
а на помпе никаких проводов не идет.или еще что влияет на вентилятор
ter77Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 17:04:06 | Сообщение # 9
Больше похоже на обрыв цепи где-то в районе реле вентилятора.
ter
VKДата: Вторник, 30.Июл.2013, 18:59:50 | Сообщение # 10
Ну посмотри схему то, сам всё и поймёшь:
Там цепь элементарная вообще.
Прикрепления: 9180481.jpg (210.5 Kb)
Быть добру!!!)))
ziMMaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 23:11:10 | Сообщение # 11
вот незнаю прикол ли это.но на коробке вкручен датчик,так вот 1 провод слетел одел обратно и о чудо вентелятор заработал. wacko ну тут я вообщем нихрена не понял.
