Пропали повороты, но аварийка работает.
romakr50Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 01:56:19 | Сообщение # 1
biggrin Спешу поделиться счастьем, может кому пригодится! На днях ни с того ни с сего пропали повороты, но аварийка работала отлично. Объездил кучу мастерских где мне проверяли релюшки, предохранители и только один мастер с уверенностью заявил, что это проблема в кнопке аварийки т.к. несмотря на реле через нее идет разводка на повороты, причем парень достаточно молодой, но диагноз поставил поклацав поворотники и саму кнопку аварийки. Дело было в воскресенье и естественно купить ее было не где, а работаю я по выходным в такси и машина необходима как воздух. Посидев и выкурив пару сигарет я психанул и решил разобрать саму кнопку чтобы изучить содержимое. Внутри все три "плитки" были в нормальном состоянии и я не мог понять "чего ей не хватает" но потом обратил внимание что на верхней и нижней "плитках" с внутренней стороны кнопки выпирают два контакта, но кнопка сама ни когда не светилась и не моргала. Внутри кожуха я обнаружил мирно лежащую лампу микрушку, видимо соскочившую с етих контактов. прицепив ее назад и собрав выключатель я попробовал включить поворотник и О ЧУДО!!!- все работает. В итоге я сэкономил на замене достаточно редкой кнопки. Как оказалось "микрушка" внутри кнопки не горит, а выполняет функцию проводника который отвечает непосредственно за поворотники, так что если столкнетесь с такимхитрым диагнозом не торопитесь тратиться на мастеров и запчасти, а в первую очередь проверьте эту самую микро-лампочку, т.к. сидит она там не особо прочно и может соскакивать, от частого пользования кнопкой аварийки. smile
VKДата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:54:26 | Сообщение # 2
Всё правильно сделал)
Быть добру!!!)))
merem09Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 19:26:48 | Сообщение # 3
привет всем кто читает, у меня тоже проблема, но не работают аварийки и поворотник не работает ни лево ни право,так вот-переключатель поворота потихоньку начинаю включать слышно срабатывает какоето реле щёлк и тишина потом повторяю и обратно от реле щёлк и тишина, а когда всё было исправно реле щёлкало повторяя сигнал огня на панеле приборов, кто подскажет где реле находится, или в чем может быть причина.??? спасибо заранее.
Добавлено (01.Авг.2013, 17:31:30)
и может ли причина в реле.???
Добавлено (01.Авг.2013, 19:26:48)
почему молчим ребята советом нуждаюсь, нахожусь в другом городе незнаю к кому даже обратитьсяя
Capten-denДата: Четверг, 01.Авг.2013, 19:37:14 | Сообщение # 4
возможно кнопка аварийки-разбирать и смотреть ее контакты, а реле стоить под рулевой колонкой, подробно смотри на главной в разделе электрика.
merem09Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 20:00:03 | Сообщение # 5
изза аварийки че может отказать всё.???? wacko
Capten-denДата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:02:56 | Сообщение # 6
если 2 предохранителя целы, то кнопка, через нее все питание идет
merem09Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:29:19 | Сообщение # 7
окей братцы пойду разбираться, спасибо большое,!!!
Добавлено (04.Авг.2013, 09:29:19)
привет всем,в общем разобрал кнопку посмотрел но ничего сверх естественного не нашел чтоб кнопка была не исправной.единственное обнаружил маленькую железную пимпочку которой удерживается медная лапка.так и не понял функцию этой железочки.может кто то реально сталкивался и может выкинуть фото??!!! как ни как форум и такая маленькая вещичка а как не удобно ездить и изза которой может быть ДТП. sad
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:36:32 | Сообщение # 8
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 предохранители F3 F15 смотри на целостность
merem09Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:51:46 | Сообщение # 9
предохранители целые все, вот только что еще раз спустился разобрал кнопку контакты чуть отогнул лампочка стоит на месте которая должна загораться внутри кнопки. почему реле щёлкает один раз при включении аварийки, и включаю зажигание и поворотники право лево делаю реле щелкает один раз в любую сторону.не в реле случайно дело ребята????
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:55:36 | Сообщение # 10
купи реле от 2109 -стоит копейки
merem09Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:58:49 | Сообщение # 11
они одинаковые???
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 10:01:11 | Сообщение # 12
один в один с 3-мя контактами квадратная
Добавлено (04.Авг.2013, 10:01:11)
http://espero-club.ru/forum/17-810-1
merem09Дата: Среда, 07.Авг.2013, 19:03:30 | Сообщение # 13
блин столько проблем мелочных мозги выносят.
Добавлено (07.Авг.2013, 19:03:30)
братва, короче тема такая кнопку изучил могу сам новую теперь отлепить))))))) шутка, в общем релюха цука была виновна,!!!!!!!!! разобрал атверткой чёто покавырял подключил обратно и О чудо заработало всем удачи
