незаводится! при запуске звук как при невыключеном свете
evgen7744Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 10:29:42 | Сообщение # 1
при запуске звук как при невыключеном свете, загорается лампа ручника. Звук через 10-15 сек выключается, если пробовать запускать пока чирикает, стартер впустую вращается. После запуска лампа ручника гаснет. Что за ерунда на мою голову!!!!!???? :$
LinkДата: Вторник, 24.Мар.2009, 10:37:33 | Сообщение # 2
коротышки видимо завелись, вскрывай кожух колонки там скорее всего
evgen7744Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 10:42:00 | Сообщение # 3
Так стартер же вращается! Если от туда вообще бы мертвая была!?
ReduktorДата: Вторник, 24.Мар.2009, 11:43:43 | Сообщение # 4
Quote (evgen7744)
а ремень безопасности воткнут в замок ? :D
ТепловозикДата: Вторник, 24.Мар.2009, 11:50:29 | Сообщение # 5
Quote (Reduktor)
+1! звук колокольчика будет всегда при запуске, если ремень безопасности не пристегнут:)
А вот почему не заводится?
evgen7744Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 16:22:47 | Сообщение # 6
все правильно, пристегнул, звук пропал, но
1. почему такого раньше небыло???
2. почему заводится либо при пристегнутом ремне, либо пока звук не прикратится??????? :o
3. и почему при запуске горит лампа ручника???? а после гаснет???
Сообщение отредактировал evgen7744 - Вторник, 24.Мар.2009, 16:30:44
ReduktorДата: Вторник, 24.Мар.2009, 17:20:40 | Сообщение # 7
Quote (evgen7744)
все правильно, пристегнул, звук пропал, но 1. почему такого раньше небыло??? 2. почему заводится либо при пристегнутом ремне, либо пока звук не прикратится???????
У тебя машина за безопасность движения (х.. заведёшь пока не пристегнёшься) :)
ну а если без шуток, то наверно прежний хозяин какой нибудь Кулибин был, замутил там чё то с ремнём и запуском.
Quote (evgen7744)
может диагностика какая то ?
блин как будто о разных машинах разговариваем.
СашокДата: Среда, 25.Мар.2009, 10:07:00 | Сообщение # 8
Небольшое отступление. Просветите,нужно ждать пока бензонасос накачает давление или можно заводить сразуже после вкл.зажигания? Или можно так ченибудь навернуть?
Espero 2.0i 1996г.в
ТепловозикДата: Среда, 25.Мар.2009, 10:24:08 | Сообщение # 9
Quote (Сашок)
Можно и сразу запускать, ничего не навернешь:)
СашокДата: Среда, 25.Мар.2009, 12:28:20 | Сообщение # 10
Благодарю, спросил-перестраховался!
Espero 2.0i 1996г.в
FilДата: Среда, 25.Мар.2009, 12:49:44 | Сообщение # 11
Quote (evgen7744)
У меня так же начало работать после установки сигналки с автозапуском. Сигналке постоянно необходима инфа по ручнику и зажиганию.
evgen7744Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 10:17:43 | Сообщение # 12
Такое ощущение что типа имобилайзера что то срабатывает, под колонкой щелчки какието. Запускаю так, слышу насос накачал, жду еще секунд 5-10, запускаю, лампа ручника горит!!!!! после запуска тухнет. не подождешь эти 5-10 секунд - стартер вхолостую вращается!!!!! тогда жду минут 5, и повторяю процедуру! Ну о чем эта лампа ручника сигнализирует???? >(
evgen7744Дата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 19:06:27 | Сообщение # 13
Всем спасибо, внял мудрое, разобрался что за фишка :D Звук не при чем, это просто ремень. Все дело в сигнализации, срабатывал датчик капота, зажигалась лампочка ручника, она же в сигнализации инфо о проблемах. И вот этот датчик не давал завестись, вроде я ее краду :p
