Восстанавливаю кондиционер
muhinДата: Четверг, 04.Июл.2013, 14:54:32 | Сообщение # 1
Решил восстановить кондер, по схеме есть какой то диод "D1". Кто знает где он физически находится?
Добавлено (04.Июл.2013, 14:54:32)
стоит ли он на ростовских наших машинах? и для какой он цели?
Прикрепления: 4198888.jpg (145.9 Kb)
раскрутка сайтов
alex2005alexДата: Четверг, 04.Июл.2013, 18:34:12 | Сообщение # 2
диод гасит индукцию катушки Y2 ( или что-это не понятно) , должен быть обязательно и располагается как правило совсем рядом с Y2 ( если схематично нарисован отдельно, то на клеммах или разьёме Y2 ), судя по схеме не даёт подгорать контактам реле к12 при вкл и выключении
п.с. прозвони тестером y2 и разьём на y2, потом поменяй щюпы тестера местами, если сопротивление разное, то не парься, диод на месте и жив
Сообщение отредактировал alex2005alex - Четверг, 04.Июл.2013, 18:44:19
muhinДата: Пятница, 05.Июл.2013, 11:14:25 | Сообщение # 3
alex2005alex, спасибо. у меня вместо разъема два проводочка вот и ищу где он должен стоять может кто видел точное штатное место. в крайнем случае забабахаю ампера на 2 и вольт на двести самостоятельно.
раскрутка сайтов
