бендиксы накрываются
89173532459Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 08:46:10 | Сообщение # 1
короче суть проблемы такова: бендиксы летят один за другим, неделю работают, не больше, стартер крутил с натугой, нашел бушный стартер, поставил, крутил бодро,уверенно( я конешно обрад. думал на этом вопрос исчерпан) но вчера он тоже забашмачил, а сегодня я уехал на такси. вопрос: может ли это.бвыть связанно с жхзажиганием? если нет то с чем?
Добавлено (02.Июл.2013, 08:46:10)
на старом стартере поменял 3 бендикса
LinkДата: Вторник, 02.Июл.2013, 08:56:10 | Сообщение # 2
венец не изношен?
janexДата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:16:59 | Сообщение # 3
у одного знакмого летели бендексы из-за обломанного одного зуба на маховике. мб в этом фишка?
Октавия - катается
89О1182950О
89173532459Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:51:12 | Сообщение # 4
венец в поряде, зубцы на бенде не стачиваются он. тупо проварачивается
Добавлено (02.Июл.2013, 09:51:12)
х.з. может быть,, и как проверить короб скидывать?
lexa954Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 15:00:38 | Сообщение # 5
за пол года сменил 4 бендекса из за того что начинали прокручиваться и в итоге у знакомого купил с омеги стартер в отличном состоянии и три года горя не знаю
GIZДата: Вторник, 02.Июл.2013, 15:25:10 | Сообщение # 6
Бендиксы если из силумина сделаны то и ходить долго не будут. Раскалывается обойма...
PahelloДата: Вторник, 02.Июл.2013, 16:03:17 | Сообщение # 7
89173532459, Бендиксы в другом магазине не пробовал купить?
S3rgaДата: Вторник, 02.Июл.2013, 16:43:30 | Сообщение # 8
Смотри в первую очередь зубцы на венце маховика. Снимать короб не обязательно, на КПП открути снизу боковую секторную крышку, будет открыт доступ к венцу, и далее прокручивай маховик. Есть еще второй вариант, что по количеству зубцов ошибаетесь. Но лично у меня как раз бендиксы летели именно по причине выломанных зубьев маховика. Они совершенно не стачивались, а именно начинали прокручиваться вхолостую.
89173532459Дата: Среда, 03.Июл.2013, 09:37:28 | Сообщение # 9
вчера советовался с электриком, грит зажигание все таки может влиять - при раннем затрудняется пуск, и этой нагрузки бендикс не выдерживает. а я действительно после того как грибок снес с коллектора зажиг не перенастроил. какие будут мнения?
S3rgaДата: Среда, 03.Июл.2013, 10:26:02 | Сообщение # 10
Ну, в принципе, зажигание да, тоже может влиять. Только физика немного другая. Если оно напрочь сбито, мотор может начать крутить в обратку, и вот тогда бедикс получает нехилый удар. Но из-за сноса грибка у тебя зажигание сбиться так сильно не могло. Как вариант, ремешок, может, на зуб проскочил. Смотрите, проверяйте.
