электрика , КЗ или неправильное соединение
slasvik48Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:19 | Сообщение # 1
купил эсперку как говорят с болячкой а именно. горит подсветка панели а также в пол-накала габариты. когда врубаю габариты или свет это всё гаснет .неприятно ночью ездить невидя спидометра..Предохранители не сгорают, массу по советам пережал везде скруток левых не видно подрулевой переключатель впорядке . где искать КЗ или незнаю неправильное соединение даже не знаю. И ещё если пошевелить солдатик замка двери водителя панель загорается и слышыться шум в районе релюх ЦЗ, может вся бяка из за ЦЗ .ПОДСКАЖИТЕ если кто знает где мне рыть сил больше нет
VKДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:39 | Сообщение # 2
Предохранители никакие не вышибает? Первым делом проверь переключатель света, что слева от руля. Они не шибко надёжные.
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:49 | Сообщение # 3
slasvik48, Посмотри крепления массы на кузов , зачисть , затяни !
Точки массы отмечены "GROUND"
А вообще можно и подрулевой переключатель проверить , бывают у него похожие болячки !!!
Удачи ! biggrin
Прикрепления: 4221509.jpg (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 05.Июн.2013, 06:04:51
GENOZIDДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:59 | Сообщение # 4
Дороги посмотри на панельке если ничё не помогло.
LinkДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:14:09 | Сообщение # 5
тему корректно назови, иначе удалю
slasvik48Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:14:19 | Сообщение # 6
спасибо за инфу попробую, потом сообщу чё получилось
Добавлено (14.Июн.2013, 23:32:18)
Сегодня всё облазил, зачистил массу, просмотрел проводку вроде всё окей но . всё равно панель светится а также заметил что габариты тоже горят но в полнакала. Народ помогите разобраться может дело в подрулевом переключателе и там КЗ хотя ни один предохранитель не сгорел
Capten-denДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:51:51 | Сообщение # 7
slasvik48, смотри жгут в двери и гофру
slasvik48Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 17:54:32 | Сообщение # 8
жгут и гофру водительской двери?
Добавлено (18.Июн.2013, 17:54:32)
Capten-den, жгут и гофру водительской двери?
