шумит печка
spike8770Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 19:22:03 | Сообщение # 1
Всем привет!сегодня столкнулся с такой проблемой...вчера машину пропылесосил-поставил!Утром зажусь и включаю обдув лобового т.к. влажность была большая(ливень шёл)и услышал шум моторчика печки причем на 1-й скорости не слышно его а на последующих очень даже+к этому дополнительно решил включить другую печку(та которая у пассажира справа)и тот же звук сопровождался с работой моторчика.Ребят подскажите где искать неисправность!((( angry Заранее спасибо
YriyДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:14:44 | Сообщение # 2
spike8770, У нас одна печка и для водителя и для пассажиров.
КолянычДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:14:55 | Сообщение # 3
spike8770, А откуда вторая печка ??! cry
Вроде моторчик на обдув один стоит , под капотом , у моторной перегородки , справа по ходу движения ! ! ! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 03.Июн.2013, 20:18:09
YriyДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:15:15 | Сообщение # 4
Capten-denДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:14:32 | Сообщение # 5
spike8770, сними мотор и проверь его снятым. если что есть мотор печки у меня
spike8770Дата: Среда, 05.Июн.2013, 23:53:19 | Сообщение # 6
Ребят я не знаю как эта хрень называется ,но она находиться (кнопка о кот.говорю)рядом с вклячением кондея.хз вроде доходчиво объяснил cool cool
Добавлено (05.Июн.2013, 23:21:16)
Capten-den, оке!замётано;)
Добавлено (05.Июн.2013, 23:53:19)
да и кстати,на 1скорости не хочет работать..(((а на повышенных уже рычать начинает(именно рычать)
КолянычДата: Четверг, 06.Июн.2013, 07:13:20 | Сообщение # 7
spike8770,
Это кнопка рециркуляции воздуха ! Когда её нажимаешь , закрывается заслонка на воздухозаборнике ( поэтому меняется звук работы моторчика , "включается 2-я печка" biggrin ) и воздух циркулирует внутри салона !!! wink
Добавлено (06.Июн.2013, 07:13:20)
А моторчик сними , покрути , послушай , сделай профилактику !
Может подшипник зашумел после помывки ,может ещё что ! Если совсем плохо , обращайся к Capten-den, , поможет ! ! ! biggrin
952Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 02:38:55 | Сообщение # 8
у этого моторчика две беды: 1. набить смазки во втулки-подшипники (точнее там перед ними стоят войлочные шайбы - вот в них) 2. стираются щетки. чем адекватно их заменить не нашел. в запчастях их вроде нет. колхозят из щеток стартера ваз, но как это на роторе отражается так и не понял. новый мотор на экзисте минимум 3600 (с нексией он один и тот же)
spike8770Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 17:19:23 | Сообщение # 9
блин народ помогите как его снять желательно с фото ссылки!плиииииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 17:50:51 | Сообщение # 10
Тут как раз проблем нет...эти войлочные шайбы пропитываются машинным маслом...можно пропитать шприцем а можно снять и положить в баночку с маслом.
Вариантов не много...либо из чегото колхозить самому...либо искать новые...либо подбирать от других машин. smile
spike8770Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 11:33:29 | Сообщение # 11
такая вообщем то фигня(((
Добавлено (02.Июл.2013, 11:33:29)
поэтому и шумит зараза,что "чета"нехватат cool
Прикрепления: 6502697.jpg (131.1 Kb)
Capten-denДата: Среда, 03.Июл.2013, 22:44:16 | Сообщение # 12
spike8770, приезжай 7 -го на встречу-я привезу моторчик и заменим
Добавлено (03.Июл.2013, 22:44:16)
сегодня решили проблему с моторчиком
fog96Дата: Среда, 10.Июл.2013, 00:20:18 | Сообщение # 13
мусор, которым забит испаритель кондея, набрал воды и перестал пропускать воздух. сними диффузор с вентилятором, много нового узнаешь. и правая сливная резинка (около воздухозаборника) обычно забита высококачественным компостом.
