Реле стоп-сгналов
LinkДата: Пятница, 20.Мар.2009, 14:40:34 | Сообщение # 1
Скажите у нас есть реле в цепи стоп сигналов? по схеме на нашел!
Просто надо подключить вот эту штуку не знаю куда подцепить прямо на концевик или в багажник ближе к стопам
Max_EQДата: Пятница, 20.Мар.2009, 15:33:31 | Сообщение # 2
Зачем тебе реле? По схеме:http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=690
+12V - на провод к стопам.
GND - на кузов.
LAMP - к лампе дополнительного стопа.
LinkДата: Пятница, 20.Мар.2009, 15:51:57 | Сообщение # 3
это то понятно, но ведь если в салоне ставить к концевику, может после него реле стоит, тогда работать то не будет
Max_EQДата: Пятница, 20.Мар.2009, 15:57:23 | Сообщение # 4
а зачем в салоне к концевику? Что мешает использовать сигнал непосредственно с ламп? ;)
LinkДата: Пятница, 20.Мар.2009, 23:19:48 | Сообщение # 5
да провод там искать в багажнике в лом :D
b0ltДата: Суббота, 21.Мар.2009, 12:21:34 | Сообщение # 6
На стопы нету реле ! По крайней мере у русских машин ! У эсперы тоже думаю врят ли оно есть
MIXerДата: Суббота, 21.Мар.2009, 17:16:24 | Сообщение # 7
Link: Пижонство все это... Я думаю что у нас в России может получиться обратный эффект. Каждый раз у тебя стопы будут моргать и все подумают что у тебя там что-то коротит, а не ты сам на педаль тормоза нажимаешь.
Другой момент. Если эта штуковина выдет из строя, то у тебя пропадут оба стоп сигнала.
Стоит ли оно того? ИМХО, железка из серии ненужных девайсов чисто для понтов.
А по сути вопроса ставь ее в багажник к фарам, но гидроизоляцию сделай. В пакет полиэтиленовый потолще положи.
LinkДата: Суббота, 21.Мар.2009, 21:51:11 | Сообщение # 8
оба пропадут, еще два есть :D
