Тлеет лампочка аккума на ХХ и появляется гул с правой части
Heelfl1pДата: Среда, 01.Май.2013, 22:00:06 | Сообщение # 1
День добрый. Позавчера заправил кондёр, ездил нормально. Сегодня полез подрегулировать сцепление, параллельно снял датчик около места тросика сцепления и рычага (как объяснил МaKcuM), брызнул туда ВДшкой. Может после этого, а может нет началась следующая беда: на ХХ загорается лампочка аккума и появляется гул справа (гена, подшипники, ролики- не знаю, что именно). Даёшь оборотов- всё проходит. Виноват кандёр, убивший гену или датчик залитый вдшкой? Посоветуйте, пожалуйста.
Добавлено (01.Май.2013, 21:52:06)
Сейчас вышел во двор. Обнаружил, что параллельно тлеет лампочка BRAKE. Завёл машину, при повышении оборотов- высокий гул. Включил кандёр, прыгнули обороты, упали до нормы и все проблемы ушли. Что за нафиг?
Добавлено (01.Май.2013, 22:00:06)
Мой приблизительный вывод- ролик кандёра. На холостом ему тяжко крутиться, а при включении и непосредственной нагрузкой он одупляется. Я прав?
GIZДата: Четверг, 02.Май.2013, 00:02:50 | Сообщение # 2
Heelfl1p, Воспользуйся поиском. Есть тема про эту нейсправность.
Heelfl1pДата: Четверг, 02.Май.2013, 08:33:48 | Сообщение # 3
Конкретно про мою нет...
GIZДата: Четверг, 02.Май.2013, 10:32:52 | Сообщение # 4
конкретно про вашу, нужно обращаться к шаману т.к. вопросы и предположения из разряда "если я тебе по башке монтажкой тресну, у тебя шнурки развяжутся?"
А тема с подобной неисправностью есть http://espero-club.ru/forum/17-1338-1
Следовательно можно задать свой вопрос там, а не плодить темы на форуме.
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 02.Май.2013, 10:37:42
ptwДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:16:40 | Сообщение # 5
все уже описано,диодный мост под замену или перепайку диодов.
Heelfl1pДата: Четверг, 02.Май.2013, 16:47:47 | Сообщение # 6
Напряжение на ХХ 14.09. Проблема была в старом ремне и ролике кондиционера. Спасибо за помощь.
