К З в габаритах
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 08:33:11 | Сообщение # 1
Всем привет !!! Нужен совет! Форум перерыл кое что взял на заметку .
Сегодня пропали габариты .. сжег 3 штуки . горят моментально.
Подскажите слабые места . где искать к.з. Перед этим заключила блокировка дверей . Не поднимает и не опускает замки или через раз . до этого отказал соленоид на задней двери . Сталкиваются ли там цепи от габаритов и цепи электрозамков дверей?
Стоит ли лезть в реле? в фары? или снимать обшивки? смотреть проводку в дверях и центр. стойках?
У кого что нибудь подобное было? Выручайте парни работаю до 21-00 . А дочку в садик каждый день к 7-00 через лес везти надо!
Без габаритов стремно!
не мешай машине работать
PETER973Дата: Среда, 24.Апр.2013, 09:17:52 | Сообщение # 2
Star, смотри массу под левым сиденьем.А под правым,смотри несколько проводов соединяющихся между собой обжимкой которая сгнивает, и перестаёт нормально работать ЦЗ, и цепь габаритов может проглючивать.
ter77Дата: Среда, 24.Апр.2013, 10:25:28 | Сообщение # 3
В левом заднем крыле есть штеккер на задние габариты. У меня глючил он.
ter
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:25:41 | Сообщение # 4
Star, у меня под панелью (В районе панели приборов и ближе к центру) массовый провод прикуривателя оплавился в жгуте и коротил с габаритным.
помогла замена оплавившегося участка и тотальная изоляция...
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 12:56:56 | Сообщение # 5
Спасибо парни за советы! Начну наверно с дверей с них началось. Там же подсветка кнопок есть .
Одно плохо .раньше воскресения времени просто нет.
Добавлено (24.Апр.2013, 12:56:56)
GIZ, А как прикуриватель себя вел?
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 13:01:04 | Сообщение # 6
Подсветку стеклоподьемников и задние габариты можно исключить, резанув провод под передним левым пластиковым порогом. Потом скрутить-спаять-на клемник посадить.
Добавлено (24.Апр.2013, 13:01:04)
Подсветка кнопки багажника гдето из другого места берется, не вникал.
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:09:46 | Сообщение # 7
unf1984, Спасибо . если что пойду методом исключения!
Как думаешь? если перетерлись провода двери-стойка . габарит пропадет?
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 13:13:05 | Сообщение # 8
У тебя 3 лампы или 3 предохранителя сгорели?
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:16:02 | Сообщение # 9
3 преда подряд . коротыш на массу похоже .
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 13:24:13 | Сообщение # 10
Тогда методом исключения цепей. Цветовая маркировка проводов совпадает с цветной схемой, которая гдето на форуме была и должна имхо быть у каждого эсперовода на компе.
Надрезаешь изоляцию до жил, мультиметром убеждаешься, что провод именно тот. Потом изолентой изолируешь.
Ну чудес не бывает. Коротит там где трется либо там где плавится от большого тока.
Двери в первую очередь. Если в прикуривателем не пользуешься или только тлф заряжаешь- не должны там провода поплавиться.
В реле коротить не на что вроде. Вернее есть, но в катушке реле провод тонкий-сгорит быстро и просто не будет реле работать.
Я бы обрезал габаритный провод под порогом для начала, до обжимки. Ну это я бы, ато щас скажут, что резать нельзя smile
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:37:20 | Сообщение # 11
Нашел похожий случай. Как то я его проморгал.
http://espero-club.ru/forum/17-3733-1
Добавлено (24.Апр.2013, 13:28:33)
unf1984, Спасибо !!! Думаю что смотреть надо задняя левая дверь -центр. стойка ! У меня оттуда все началось и за неделю докатилось до полной задницы. Блин как назло когда я работаю две недели без выходных.
Добавлено (24.Апр.2013, 13:30:03)
Написано: Среда, 06.Апр.2011, 13:14:09 | Сообщение # 6
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Нашел. От блока предохранителей идет пучок проводов, один (коричневый) расплавился и прилип к пластмасовой обшивке.Оторвал,заизолировал,всезаработало.На массу кз так и не нашел. cool
У парня вот такая шняга была
Добавлено (24.Апр.2013, 13:37:20)
unf1984, Я тебе ответ парня скопировал . у него тоже самое было . Провод коричневый от блока предов . оплавился вот только он причину так и не узнал от чего оплавился провод. что не есть гуд!
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 13:38:34 | Сообщение # 12
Сымай обшивку порога и стойки, по книжке цвета проводов определи и найдешь.
Добавлено (24.Апр.2013, 13:38:34)
Конечно. Это совсем не гуд, если оплавился-а отчего неизвестно.
StarДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:53:48 | Сообщение # 13
unf1984, С левой стороны снимать ?
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 14:42:34 | Сообщение # 14
с водительской стороны. Перед порогом под пластиком с окошком, где стоят релюшки синяя и оранжевая, есть большая вытянутая фишка, можно там найти габаритный плюс на весь зад и подсветку кнопок стеклоподьемников, и отключить. На цветной схеме кстати не всё указано, не все провода. Лучше пользоваться черно-белыми из книги по ремонту (в них цвет буквенно обозначен), тоже гдето на сайте была.
StarДата: Вторник, 30.Апр.2013, 07:35:28 | Сообщение # 15
unf1984, Понял. Спасибо!
Добавлено (25.Апр.2013, 07:39:34)
Всем Привет!!! biggrin Утро добрым не бывает biggrin
Сегодня в 6-30 на ходу . из-под рулевого пластика (где ручка регулировки руля) пошел дым wacko
Скинул массу . дал остыть и проветрится. одел массу .... приборка вся молчит. прикуриватель не работает . стартер не дышит . поворотники работают и дальний моргает . Что это? Замок зажигания? Как думаете?
Добавлено (25.Апр.2013, 07:48:34)
Завтра придется заводит ЧОрный приора biggrin А еська до моих выходных пусть стоит ...скотина такая biggrin
Добавлено (28.Апр.2013, 21:44:36)
Всем привет ! Только сегодня выбрал время на Еську ! и то после 16-00.
Выгорела контактная группа . в хлам . wacko
Поставил новую . Все появилось . все заработало . Но ... заметил нагрев двух силовых проводов . Первый (толстый красный с полоской) греется только когда включишь зажигание. Второй (толстый красный) после заводки!
Оба были оплавлены . и один уже нарощен по колхозному! Кстати . через какое то время нагрев куда то пропал совсем !
Сегодня были сняты . Обшивка заднего левого крыла - все в порядке ! Подрулевой блок предов и блок реле за ним - все в порядке . убрал пару сопель и заизолировал . Подрулевой переключатель - в порядке .
Сняты обшивки левых дверей . в передней сопли на блоке управления стеклоподьемниками и дверями и какие то обрезанные два тонких провода . а вот на задней двери нет питания на электрозамок . приходит 0,6 вольта. Хотя сегодня он один раз сработал как надо!
Где там рыть? Я так понимаю это или сопли в блоке или обрыв с коротышем в проводке! Пока как бы так . Машинка в принципе работает но буду разбирать дальше . Если получится завтра отпишусь!
Да ! Кстати! после зимы проверяйте днище багажника ! Конденсата полведра ! Отмыл все . высушил . обмазал трасмиссионкой. Сверху тонкий целлофан на время . там доделаю как положено. Заодно пару шприцев в стыки крыла и арки.
Добавлено (30.Апр.2013, 07:35:28)
Причина банальна . Перебило все шесть проводов в задней левой гофре (стойка - дверь) . Кое кому руки оторву ...говорил же сто раз не ХЛОПАТЬ дверью со всей дури .
