Звук электро-напряжения от антенны. (вжжж) =(
NechaevДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 23:43:34 | Сообщение # 1
Подключаю аккум, загораются лампочки на панели приборов, завожу...кляк....и все....не заводится и все питание отрубается...и звук тот исчезает....вопрос....знатакам. Как лечить данную проблему....вот просто аккум одел и этот проклятый звук от антенны..(((как из электробудки....
OleegДата: Вторник, 09.Апр.2013, 08:17:12 | Сообщение # 2
По таким скромным вводным данным, первое, что приходит в голову, это плохо затянутые или совсем не затянутые клеммы на аккуме, а вжжж - просто звук сработавшего моторчика антенны....
kostroma21Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 08:57:01 | Сообщение # 3
Гдето плохой контакт и там всё время "шьёт" искра.
Было похожее когда обломился наконечник катушки зажигания на который насаживается центральный провод.
Alex_svkДата: Вторник, 09.Апр.2013, 09:28:44 | Сообщение # 4
Причем тут антенна? Ну у меня так бензонасос жужжит при включении зажигания, я думаю как и у многих... А лучше не гадать и попросить кого-нибудь прильнуть ухом к антенне ))) или к бензонасосу (предварительно откинув заднее сиденье)
---->Я на DRIVE2<----
rrockДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:06:37 | Сообщение # 5
Alex_svk, ага, только не говорить, что "сейчас вылетит птичка" smile
NechaevДата: Среда, 10.Апр.2013, 09:53:50 | Сообщение # 6
Относительно ситуация изменилась, этот звук пропадает при открытии багажника....как только я его закрываю.....он опять появляется
EnkelyДата: Среда, 10.Апр.2013, 20:46:17 | Сообщение # 7
Это полтергейст полюбасу! Проводку всю в багажнике проверь может коротит где,перетерлось! Массы проверь все что найдешь! Фаркоп есть?
