Концевик багажника
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:58:30 | Сообщение # 1
Уважаемые клубни, подскажите плиз, где у нас должен стоять концевик багажника? Просто у меня его нема (машина была слегка чпокнутая в попку и, похоже, после ремонта супермастеры не стали заморачиваться с установкой концевика). Отсюда еще вопрос: где штатно расположен плафон подсветки багажника и какие провода подходят (желательно цвета) ко всем этим приблудам?
З.Ы. Поиском ответа на вопрос не нашел.. (может плохо искал?)
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 29.Мар.2013, 14:59:35
sensei007Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:08:10 | Сообщение # 2
плафон слева стоит,концевик зажимается левым рычагом крышки багажника
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:09:51 | Сообщение # 3
Спасибо конечноза оперативный ответ, но..... Не очень понял, слева - где именно, т.е. на чем? Рычаг багажника - что есть? Петля? Мож фото есть?
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 29.Мар.2013, 15:10:35
sensei007Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:19:48 | Сообщение # 4
Слева,на боковине обшивки багажника стоит,или стоял плафон,концевик слева около петли багажника,что еще непонятного?
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:44:36 | Сообщение # 5
Вот, теперь понятно. У меня на левой обшивке есть круглая дырка - наверно там должен быть плафон?
S3rgaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:48:36 | Сообщение # 6
Oleeg, неее, не круглая - прямоугольная, почти в самом верху багажной стенки. Плафон такой же в точности, как и на подсветке бардачка.
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:55:30 | Сообщение # 7
S3rga, вот и я засомневался... На чьих то фотках видел такой плафон на обшивке, тоже подумал, что как в бардаке, НО, у меня в обшивке других отверстий НЕТ!!!!! Как так???? wacko wacko wacko
S3rgaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:03:05 | Сообщение # 8
Oleeg, мне кажется, ты спутал с пластмассовой обшивкой, которая стоит в районе задних фонарей и антенны. Вот на ней да, есть круглое отверстие, которое заглушкой еще в идеале должно закрываться. А вот если ты посмотришь в район петли багажника, то данное отверстие под плафон будет уже не в этой обшивке, а в тканевом ворсе, и, соответственно, в металлическом каркасе.
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:10:56 | Сообщение # 9
Аааа.. Вон где искать... Спасибо, гляну! А по поводу проводов, по цветам не в курсе, какие куда должны подходить?
S3rgaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:19:49 | Сообщение # 10
Там вообще фишка должна быть такая же, вряд ли тебе ее обрезали жестоко. В принципе, так как это лампочка, то полярность абсолютно не имеет значения.
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 19:27:19 | Сообщение # 11
А может у кого есть инфа по косе проводов в багажнике - чего куда там идет?
fog96Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:33:33 | Сообщение # 12
электросхема на сайте есть.. если не понятна-начинайте изучять наоборот: цвет провода на лампочку-где это на схеме. концевик багажника. соленоид открывания багажника. электроантенна. всё.
OleegДата: Среда, 03.Апр.2013, 14:00:39 | Сообщение # 13
Вот сегодня немного разобрался. Короче, штатного плафона там не было вообще, только стекляшка в отверстие была воткнута (да он мне и не нужен), провода вычислил, на родных проводах плюса нет, концевик нормально работает, вообщем решил плюс взять с провода на антенну, а вместо родного плафона использую диодную ленту.
VentalДата: Среда, 03.Апр.2013, 15:07:52 | Сообщение # 14
Я так же поступил, от родного плафона света можно сказать и не было. Теперь все видно в любое время суток smile
