  • Страница 3 из 3
Замыкание под панелью приборов.
StaxДата: Вторник, 17.Мар.2009, 13:19:27 | Сообщение # 31
Quote (Phantom)
"реле зажигания" это где?
ссылку в студию на все
Будут фотки всех блоков, обновлю статью на главной
Гоша07Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 18:39:05 | Сообщение # 32
Ну Лёш запарил ты весь форум! Там и правда, наверное, делов на пол-часа с тестером и в неудобной позе... У тебя книга со схемой есть? (если нет ищешь её здесь или в другом месте) и с ней лезешь прозванивать каждый провод, (но я думаю твоё оплавление или даже обугливание должно быть хорошо видно) P.S. А то что у тебя бензина не меряно я уже понял! ;-) И про топливо сказал, чтобы намекнуть на релле БН. Ещё P.S. А релле БН стоит рядом с релле освещения (в блочке из 4 релле - оно находится под крышечкой слева от педали сцепления. Похоже тебе туда... Удачи!
Сообщение отредактировал Гоша07 - Вторник, 17.Мар.2009, 19:32:37
ТепловозикДата: Вторник, 17.Мар.2009, 19:31:13 | Сообщение # 33
Вообщем проблема решена! :)
Как я и думал проблема была в реле зажигания, но оно у меня находится прямо за щитком приборов :) Там еще два каких то реле.
Видимо был плохой контакт и разъем начал плавиться :(
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 17.Мар.2009, 19:37:36
Гоша07Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 19:33:33 | Сообщение # 34
А что за релле зажигания? Ну ты молодца - наколхозил а нам голову морочишь! :-)
Сообщение отредактировал Гоша07 - Вторник, 17.Мар.2009, 19:35:33
ТепловозикДата: Вторник, 17.Мар.2009, 19:39:09 | Сообщение # 35
Quote (Гоша07)
Я в этой машине ничего не колхозил, видимо сигналка так установлена.
Al-nisДата: Среда, 18.Мар.2009, 00:49:42 | Сообщение # 36
Хорошо хоть нашёл, а то я ради интереса пока искал, пол интернета прочитал :D
PhantomДата: Среда, 18.Мар.2009, 06:40:55 | Сообщение # 37
Интересно что это за релюхи и на что они стоят? проблема же может быть и не в плохом контакте...
На них гордо написано РОССИЯ и обмотано изолентой ?????????
ТепловозикДата: Среда, 18.Мар.2009, 06:52:00 | Сообщение # 38
Видимо сигналка так установлена. А она Российская:) Точнее Питерская:) Думаю, что 2 реле на центральный замок, а 3 на запуск.
А у кого что в этом месте стоит?
Спасибо всем кто принимал участие :) Клуб - это Сила! :)
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 18.Мар.2009, 07:08:40
StaxДата: Среда, 18.Мар.2009, 08:26:46 | Сообщение # 39
Quote (Гоша07)
Судя по всему обычный
Quote (Тепловозик)
Дополнительный блок реле расположен в салоне автомобиля слева под панелью управления
1. Реле стоп-сигнала в заднем спойлере*. - вроде свободно.
2. Реле топливного насоса.
3. Реле управления освещением.
4. Реле электрообогревателей заднего стекла и наружных зеркал заднего вида.
Реле центральной блокировки дверных замков расположено выше или сзади электронного блока управления двигателем.
Блоки мелодичного предупреждающего сигнала и реле-прерывателя расположены справа в основном блоке предохранителей
Valentin-VДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 12:07:57 | Сообщение # 40
ТАК все таки, где находится реле зажигания??Птому что на фото это уже переделка мастера, того что устанавливал сигналку.
У меня прблема та же самая, из-за того что хотел лампочки в приборке поменять. Пошевелил правый жгут проводов и коротнуло. Сразу же выбило предохранитель освещения и часов. Поменял данный предохранитель, освещение горит, приборка тоже, но вот датчик уровня топлива не работает, тахометр работает частично (подымаешь ручник - тахометр не работает). постоянно горит АКБ.
Помогите, пожалуйста, с этой проблемой, может действительно это реле зажигания.
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
Сообщение отредактировал Valentin-V - Понедельник, 13.Сен.2010, 12:08:36
Гоша07Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 12:50:45 | Сообщение # 41
реле зажигания нету. схему ищи на Главной. нужно прозванивать каждую цепь отдельно.
  • Страница 3 из 3
