Странные звуки со стороны багажника
NechaevДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 17:20:31 | Сообщение # 1
Подключаю аккумулятор и со стороны багажника звуки как с электро бутки.....и после того как пытаюсь завести (Не заводится) идет странный звук со стороны предохранителей под рулем.....что делать....??? Не могу завестись и напрягает этот звук...
Добавлено (17.Мар.2013, 17:20:31)
Такое ощущение что то рванет скоро =(
dimonmoleДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 17:47:13 | Сообщение # 2
Хм... действительно,мистика eek
эсперо 2л.1997г.в.серо-зеленый металик.220000км
yuryespero078Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 17:56:08 | Сообщение # 3
Мне кажется если со стороны багажника то это может быть привод автоматической антены . Попробуй снять разъём с антены.Хотя антена должна вылазить при включении магнитолы. Там внутри пластиковые шестерёнки и они от износа начинают проскальзывать и от этого хруст и скрежет сильный я эту антену совсем отключил.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Воскресенье, 17.Мар.2013, 17:59:20
Shef161rusДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:04:47 | Сообщение # 4
- Это при условии что антенна подключена через магнитофон а если напрямую от включения зажигания то и будет это страшный-мистический звук biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:15:42 | Сообщение # 5
Второй вариант , замок лючка бензобака
NechaevДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:45:57 | Сообщение # 6
Нет ребят, точно не антена....и не замок лючка.....просто не вдупляю вообще...не могу понять что за чудо с ней происходит...(
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:05:14 | Сообщение # 7
Корректор фонарей заднего хода работает.
Добавлено (17.Мар.2013, 20:05:14)
Запиши аудио.
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:31:11 | Сообщение # 8
biggrin
